查看: 73005|回复: 3
[Linux] imx6q无法挂载sata硬盘
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
deng8732591 发表于 2017-5-18 19:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
fdisk -l执行如下:
Disk /dev/mmcblk0: 7616 MB, 7616856064 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 232448 cylinders
Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
        Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/mmcblk0p1             321      232448     7428096  83 Linux
Disk /dev/mmcblk0boot1: 16 MB, 16777216 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 512 cylinders
Disk /dev/mmcblk0boot1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mmcblk0boot0: 16 MB, 16777216 bytes
Disk /dev/mmcblk0boot0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204884480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/sda1               1      121602   976760534+  7 HPFS/NTFS
可以看到1T的sata硬盘,/dev/sda1
但是执行:root@freescale /dev$ mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/sata
错误如下:mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/sata failed: No such device
求助:如何挂载sata硬盘?
飞凌-unix 发表于 2017-5-19 09:31:51 | 显示全部楼层
您好,硬盘建议格式化成ext3/ext4的格式后,您在进行挂载命令;
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| deng8732591 发表于 2017-5-19 16:26:07 | 显示全部楼层
改成ext3用usb接口可以挂载成功,但是使用底板上的sata口不能识别硬盘,用fdisk -l发现不了硬盘。
飞凌-unix 发表于 2017-5-22 08:59:42 | 显示全部楼层
您好,这样可能无法判断您的具体问题,您可以把您板子的具体信息,具体怎么连接的等信息发到邮箱中,邮箱地址我们的手册比较靠前部分技术支持方式那部分有。
