查看: 34411|回复: 1
[Linux] ko文件的编译问题
haohuawei 发表于 2017-5-24 00:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ok335xd的内核驱动已经移植成功了,但是无法生成.ko文件求解
飞凌-unix 发表于 2017-5-24 08:44:26 | 显示全部楼层
您好,我们有个把看门狗配置成ko文件的说明,您可以参考一下:
1.修改ok335xd_evm_linux_sdio_defconfig文件,CONFIG_OMAP_WATCHDOG=y改成CONFIG_OMAP_WATCHDOG=m
2.重新编译内核,设置完环境变量之后执行以下命令:
cp arch/arm/configs/ok335xd_evm_linux_sdio_defconfig .config
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi- uImage
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi- modules
生成的ko文件的路径:drivers/watchdog/omap_wdt.ko
3.参考手册格式化SD卡,把所有需要的映像及ko文件放到sd卡,烧写系统。
4.烧写完后启动系统,执行以下命令加载模块:
root@ok335x:~# insmod /media/mmcblk0p1/omap_wdt.ko
[   81.376191] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
root@ok335x:~#
您可以参考一下;如还有问题您可以打电话或者是发邮箱,这样解决问题会更方便
