查看: 36940|回复: 4
[Linux] OK335XS开发板做从设备,Linux系统
Mxc77121337 发表于 2017-5-25 09:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        OK335XS开发板 的USB能不能做从设备(非OTG模式,因为我想用USB接口的VBUS和GND给我的设备里面的锂电池充电);
2、        如果可以的话,USB_VBUS,  USB_DRVVBUS, USB_ID这三个引脚该怎么连接;
3、        可不可以在PC机上显示设备的盘符,然后直接从PC拷贝文件到开发板上。
飞凌-unix 发表于 2017-5-25 11:07:14 | 显示全部楼层
您好,软件上我们没有调过,不能给您提供有效的信息,非常抱歉;硬件上怎么配置您可以给我们硬件工程师发邮件或者打电话咨询;
飞凌-peacelove 发表于 2017-5-25 18:18:36 | 显示全部楼层
1.从硬件角度来说的话,usb0本身就是一个从设备,作为从设备,需要外部给它供电,您的意思是说插上外设之后让外设的电来给您的锂电池模块充电,这样理论上支持的,但是锂电池重放控制电路是要客户自己来做的;
2.咱们目前板子的mini usb就是device
3.作为从设备,插到电脑上显示这是电脑的问题了,但是您说的直接拷贝东西到开发板上这个咱们这边目前还没有调试过,是需要客户自己来做的
哦,也就是说,开发板可以模拟一个U盘(USB在非OTG模式下)  详情 回复 发表于 2017-5-28 22:10
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
楼主| Mxc77121337 发表于 2017-5-28 22:10:38 | 显示全部楼层
1.从硬件角度来说的话,usb0本身就是一个从设备,作为从设备,需要外部给它供电,您的意思是说插上外设之 ...
飞凌-unix 发表于 2017-5-31 09:22:11 | 显示全部楼层
您好,软件上我们是没有这样做过的;非常抱歉没法告诉您具体怎么实现,或者是能不能实现。
