查看: 13939|回复: 1
[Linux] 我在内核中添加了4*4键盘的驱动后,编译提示s3c_setup_keypad_cfg_gpio找不到?
miyazono 发表于 2017-5-31 21:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在内核中添加了4*4键盘的驱动后,编译提示s3c_setup_keypad_cfg_gpio找不到?求助啊
飞凌-unix 发表于 2017-6-1 08:52:45 | 显示全部楼层
您好,如果您要添加4X4键盘可以参考以下文章,这个文章使用的是2.6.36内核,里边讲的添加过程是通用的,您可以根据您的内核版本修改,参考一下,这个写的是很详细的:
http://www.linuxidc.com/Linux/2012-09/69904.htm
还有就是您说的函数找不到,您可以在矩阵键盘驱动中加些打印信息,看看该函数所在的驱动是否有编译,以及头文件是否包含,这个需要您自己调试看看
