查看: 23032|回复: 8
[Linux] 4418新发布的linux版本资料有问题(20170623)
A40i\T3\T507\T527通行证XX18通行证
lbzzx2006 发表于 2017-9-16 11:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
内核里面没找到s5p4418_linux_forlinx.config文件,执行make uImage也失败。
飞凌-chongzi 发表于 2017-9-19 16:01:12 | 显示全部楼层
    实在不好意思,这个问题是我们的失误,正确命令如下:
cp arch/arm/configs/s5p4418_linux_forlinx_defconfig .config
    这个问题我们正在改正,请稍候
XX18通行证
小小小小菜 发表于 2017-9-22 16:41:30 | 显示全部楼层
请问楼主 make uimage ,失败的原因找到了吗?
飞凌-chongzi 发表于 2017-9-22 16:57:30 | 显示全部楼层
    您是否执行了正确的配置命令呢,如果是的话,再执行以下配置环境变量的命令:
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=/usr/local/arm/arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18/bin/arm-cortex_a9-linux-gnueabi-
export PATH=/usr/local/arm/arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18/bin:$PATH
交叉编译器的路径以您的实际路径为准
再请教一个问题,编译QT库和linux源码用的是交叉编译链arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18这个嘛,还是我电脑上的GCC?  详情 回复 发表于 2017-9-22 17:28
OK了。非常感谢!!这个问题困扰了好久了  详情 回复 发表于 2017-9-22 17:21
XX18通行证
小小小小菜 发表于 2017-9-22 17:21:45 | 显示全部楼层
export ARCH= ...
XX18通行证
小小小小菜 发表于 2017-9-22 17:28:58 | 显示全部楼层
export ARCH= ...
飞凌-chongzi 发表于 2017-9-26 14:00:36 | 显示全部楼层
再请教一个问题,编译QT库和linux源码用的是交叉编译链arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18这个嘛,还是 ...
    这得用我们提供的交叉编译链进行编译,也就是arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18,这样编译出的才是在arm平台上运行的文件
XX18通行证AM335x通行证
come_dreams 发表于 2017-10-11 16:19:20 | 显示全部楼层
4418,在最新的文件系统里,运行tslib的测试程序会出现一下错误提示,
[   77.953000] Division by zero in kernel.
[   77.955000] [<80014ac8>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<8022f4d8>] (Ldiv0+0x8/0x10)
[   77.958000] [<8022f4d8>] (Ldiv0+0x8/0x10) from [<80355d2c>] (tsc2007_soft_irq+0x238/0x44c)
[   77.961000] [<80355d2c>] (tsc2007_soft_irq+0x238/0x44c) from [<800a3298>] (irq_thread+0xdc/0x170)
1507776750.865220:    82[   77.963000] [<800a3298>] (irq_thread+0xdc/0x170) from [<8005c170>] (kthread+0x88/0x94)
估计和触摸屏驱动有关,希望尽快得到解决。
飞凌-chongzi 发表于 2017-10-12 13:28:55 | 显示全部楼层
[   77.953000] Division by zero ...
    您运行的是什么测试程序,您是如何测试的,请详细描述一下,此外您说触摸驱动有问题,您的触摸屏能正常使用吗
