查看: 19269|回复: 4
[Win CE] 重新编译AM33X_SK_OS.pbxml,sd烧录,系统无法启动
wangyongfa211 发表于 2017-10-22 21:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料的烧写文件烧录开发板ok3354d,启动正常。然而重新编译了AM33X_SK_OS.pbxml,烧录文件,系统无法启动,卡到下面内容。
INV_FUNC_ADDR=0x0, EMIF_REGS=0xb4900000, CM_PER_REGS=0xb0a00000, CM_WKUP_REGS=0
xb0a00400, DDR_PHY_REGS=0xb0a12000, SYS_MISC2_REGS=0xb0a11000, suspendState=0
fnCpuStart=0xb1002000 fnOALCPUIdle=0xb1002338 fnInvalidateTlb=0xb1002410 fnRomRe
storeLoc=0x4030218c fnCfgEMIFOPP100Loc=0xb1002708, fnCfgEMIFOPP50Loc=0xb1002434
--- High Performance Frequecy is 24 MHz---
OALWatchdogInit is about to be called
[OAL]++OEMEnumExtensionDRAM
    cMemSections = 15
    IMAGE_WINCE_RAM_CA = 0x83200000
    pMemSections[cSections].dwStart = 0x83200000
    Extension Size = 0x4600000
    IMAGE_WINCE_RAM_EX_CA = 0x94b00000
    pMemSections[cSections].dwStart = 0x94b00000
    Extension Size = 0xa500000
[OAL] --OEMEnumExtensionDRAM
PrcmDomainResetRelease DMN 2; mask 1
FORLINX SET +PrcmDomainResetReleas FORLINX
+PrcmCM3Init: init M3 events and mailbox
-PrcmCM3Init: done with M3
SetOpp to 3
SDHC: CPU revision 0xffffffff
SDHC host controller initialize: m_fastPathSDIO:1 m_fastPathSDMEM:0
SDHCCardDetectIstThreadImpl: CD detect thread.
SDHCCardDetectIstThreadImpl: CD detect inserted.
飞凌-seventeen 发表于 2017-10-23 09:05:38 | 显示全部楼层
您好,请您帮忙提供以下信息:
         1.您使用的开发板的详细型号,内存大小以及nand或emmc大小;如果您不了解具体信息,可以将核心板和底板拍照片发到邮箱中。(照片尽可能拍清楚核心板主设备芯片丝印,核心板和底板的版本丝印)
         2.您使用的用户资料日期以及操作系统类型;
         3.您是否使用的是我们提供的镜像文件,如果镜像是您自己编译的,请详细描述一下修改的地方以及所做的操作;
        我们根据您提供的详细信息,这样更能迅速而准确的帮您定位问题的所在,在此先感谢您的配合。"
技术支持邮箱:wince@forlinx.com
楼主| wangyongfa211 发表于 2017-10-23 12:14:46 | 显示全部楼层
您好,我是前段时间购买的OK3354D 产品出厂代码FL200708232701-0008,内存是512,NAND是256的。我是在咱官网下载的资料,镜像文件是在PROJECT里那个文件编辑的。那个版本日期是2017.0830的,本身的镜像文件好使。我打开咱工程文件那个,重新编辑也没有出错,但是下载后就是到开机界面卡死在上面那个状态,黑屏。
楼主| wangyongfa211 发表于 2017-10-23 12:16:11 | 显示全部楼层
我编辑的环境是2005  wince6.0,是在wince6.0文件资料拷出来的。
飞凌-seventeen 发表于 2017-10-24 08:16:37 | 显示全部楼层
用clean and rebuild编译一次看看效果。
