查看: 43546|回复: 1
[Linux] okmx6 无法拷贝/创建符号链接文件
i.MX6UL通行证
moyiduo 发表于 2017-10-26 22:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个符号链接文件拷贝的问题,我想将虚拟机里面QT库的符号链接文件拷贝到开发板上,因为windows 无法识别符号文件,我先将符号文件在linux 虚拟机里压缩成tar.gz,然后将压缩的文件拷贝到windows 一个文件夹下,再使用ftp的方式,将tar.gz文件拷贝到开发板上。但我发现,在busybox下 tar命令无法解压tar.gz文件,输入解压命令后,串口终端没有任何响应,同时解压目录里面也没有解压出来的文件,请问有人碰到类似问题吗,各位是怎样拷贝符号链接文件的?
另外,我发现在开发板上也无法手动创建符号链接文件,请问各位有遇到类似问题吗?:dizzy:
飞凌-chongzi 发表于 2017-10-27 18:38:21 | 显示全部楼层
    先说您的拷贝问题,你可以直接虚拟机和开发板相连(虚拟机设置为桥接方式,IP与真机、开发板设为同一网段),然后通过ftp等网络服务传输文件。使用u盘等拷贝也是可以的。这样是不需要压缩的。
    在开发板上创建软连接的命令格式如下,你可以试一下:
     ln -s 源文件或目录 目标文件或目录
