- 32
贡献187
飞刀61 FD
注册时间2017-7-21
在线时间6 小时
按照飞凌嵌入式Linux手册内容编译u-boot2009-08、内核和文件系统,通过下载工具装载3个
镜像至EMMC中,通过上电启动,u-boot正常运行,引导装载运行内核和文件系统。
u-boot的默认环境变量为:
MX6Q SABRESD U-Boot > printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.103
serverip=192.168.1.101
netmask=255.255.255.0
loadaddr=0x10800000
rd_loadaddr=(0x1300000)
netdev=eth0
ldb_mode=ldb=sin0
mxcfb0=video=mxcfb0:dev=lcd,AT070-WVGA,if=RGB24,bpp=32
mxcfb1=video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32
codec_name=audio_codec=wm8960-24M
calibrate=Y
ethprime=FEC0
splashimage=0x30000000
splashpos=m,m
uboot=u-boot.bin
kernel=uImage
nfsroot=/opt/eldk/arm
bootargs_base=setenv bootargs console=ttymxc0,115200 ${mxcfb0} ${mxcfb1} ${ldb_mode} ${codec_name} video=mxcfb2:off calibrate=${calibrate}
bootargs_nfs=setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serverip}:${nfsroot},v3,tcp
bootcmd_net=run bootargs_base bootargs_nfs; tftpboot ${loadaddr} ${kernel}; bootm
bootargs_mmc=setenv bootargs ${bootargs} ip=none root=/dev/mmcblk0p1 rootwait
bootcmd_mmc=run bootargs_base bootargs_mmc; mmc dev 3; mmc read ${loadaddr} 0x800 0x2900; bootm
bootcmd=run bootcmd_mmc
wdtenable=disable
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=FEC0
Environment size: 1023/8188 bytes ------------------------------------------------------------------------------
执行:
1、setenv ethaddr 00:E0:C0:66:88:99
2、setenv nfsroot /nfs_rootfs
3、setenv bootcmd run bootcmd_net
按照以上命令配置好u-boot环境变量,更新ubuntu12.04宿主机IP为192.168.1.101,window10主机IP为192.168.1.102,
u-boot自身IP地址为192.168.1.103不变。各模块之间通过交换机链接。
重新上电启动后,能下载内核,但不能加载/nfs_rootfs文件夹下的文件系统,输出打印信息如下:
- U-Boot 2009.08 (Nov 21 2017 - 03:27:32)
- CPU: Freescale i.MX6 family TO1.5 at 792 MHz
- Temperature: 46 C, calibration data 0x5bc52d69
- mx6q pll1: 792MHz
- mx6q pll2: 528MHz
- mx6q pll3: 480MHz
- mx6q pll8: 50MHz
- ipg clock : 66000000Hz
- ipg per clock : 66000000Hz
- uart clock : 80000000Hz
- cspi clock : 60000000Hz
- ahb clock : 132000000Hz
- axi clock : 264000000Hz
- emi_slow clock: 132000000Hz
- ddr clock : 528000000Hz
- usdhc1 clock : 198000000Hz
- usdhc2 clock : 198000000Hz
- usdhc3 clock : 198000000Hz
- usdhc4 clock : 198000000Hz
- nfc clock : 24000000Hz
- Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63015 [WDOG ]
- Boot Device: MMC
- I2C: ready
- DRAM: 1 GB
- MMC: FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
- In: serial
- Out: serial
- Err: serial
- config_ipu_di_clk: freq = 108000000.
- wait for pll5 lock.
- config_ipu_di_clk: set pll5 clock to 216000000Hz.
- Found PFUZE100! deviceid=10,revid=21
- Net: got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
- FEC0 [PRIME]
- WatchDog is disabled
- Hit any key to stop autoboot: 0
- PHY indentify @ 0x1 = 0x004dd074
- FEC: Link is Up 796d
- Using FEC0 device
- TFTP from server 192.168.1.101; our IP address is 192.168.1.103
- Filename 'uImage'.
- Load address: 0x10800000
- Loading: #################################################################
- done
- Bytes transferred = 3992812 (3cecec hex)
- ## Booting kernel from Legacy Image at 10800000 ...
- Image Name: Linux-3.0.35-2666-gbdde708
- Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
- Data Size: 3992748 Bytes = 3.8 MB
- Load Address: 10008000
- Entry Point: 10008000
- Verifying Checksum ... OK
- Loading Kernel Image ... OK
- OK
- Starting kernel ...
- Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
- Linux version 3.0.35-2666-gbdde708 (root@ubuntu) (gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) ) #1 SMP PREEMPT Tue Nov 21 03:48:39 PST 2017
- CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
- CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
- Machine: Freescale i.MX 6Quad/DualLite/Solo Sabre-SD Board
- Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
- CPU identified as i.MX6Q, unknown revision
- On node 0 totalpages: 196608
- free_area_init_node: node 0, pgdat 80b074a0, node_mem_map 8b800000
- DMA zone: 368 pages used for memmap
- DMA zone: 0 pages reserved
- DMA zone: 46736 pages, LIFO batch:15
- Normal zone: 1680 pages used for memmap
- Normal zone: 147824 pages, LIFO batch:31
- PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8c008000 s5440 r8192 d15040 u32768
- pcpu-alloc: s5440 r8192 d15040 u32768 alloc=8*4096
- pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
- Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 194560
- Kernel command line: console=ttymxc0,115200 video=mxcfb0:dev=lcd,AT070-WVGA,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 ldb=sin0 audio_codec=wm8960-24M video=mxcfb2:off calibrate=Y root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=192.168.1.101:/nfs_rootfs,v3,tcp
- PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
- Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
- Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
- Memory: 512MB 256MB = 768MB total
- Memory: 765676k/765676k available, 282900k reserved, 0K highmem
- Virtual kernel memory layout:
- vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
- fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
- DMA : 0xf4600000 - 0xffe00000 ( 184 MB)
- vmalloc : 0xc0800000 - 0xf2000000 ( 792 MB)
- lowmem : 0x80000000 - 0xc0000000 (1024 MB)
- pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB)
- modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB)
- .init : 0x80008000 - 0x8003c000 ( 208 kB)
- .text : 0x8003c000 - 0x80aa5e80 (10664 kB)
- .data : 0x80aa6000 - 0x80b085c0 ( 394 kB)
- .bss : 0x80b085e4 - 0x80b5737c ( 316 kB)
- SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
- Preemptible hierarchical RCU implementation.
- NR_IRQS:624
- MXC GPIO hardware
- sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
- arm_max_freq=800MHz
- MXC_Early serial console at MMIO 0x2020000 (options '115200')
- bootconsole [ttymxc0] enabled
- Console: colour dummy device 80x30
- Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
- pid_max: default: 32768 minimum: 301
- Mount-cache hash table entries: 512
- CPU: Testing write buffer coherency: ok
- hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
- CPU1: Booted secondary processor
- CPU2: Booted secondary processor
- CPU3: Booted secondary processor
- Brought up 4 CPUs
- SMP: Total of 4 processors activated (6324.22 BogoMIPS).
- print_constraints: dummy:
- NET: Registered protocol family 16
- print_constraints: vddpu: 725 <--> 1300 mV at 700 mV fast normal
- print_constraints: vddcore: 725 <--> 1300 mV at 1150 mV fast normal
- print_constraints: vddsoc: 725 <--> 1300 mV at 1200 mV fast normal
- print_constraints: vdd2p5: 2000 <--> 2775 mV at 2400 mV fast normal
- print_constraints: vdd1p1: 800 <--> 1400 mV at 1100 mV fast normal
- print_constraints: vdd3p0: 2625 <--> 3400 mV at 3000 mV fast normal
- hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
- hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
- hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
- L310 cache controller enabled
- l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c7, AUX_CTRL 0x02070000, Cache size: 1048576 B
- bio: create slab <bio-0> at 0
- mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
- print_constraints: vmmc: 3300 mV
- SCSI subsystem initialized
- libata version 3.00 loaded.
- spi_imx imx6q-ecspi.1: probed
- usbcore: registered new inte**ce driver usbfs
- usbcore: registered new inte**ce driver hub
- usbcore: registered new device driver usb
- Freescale USB OTG Driver loaded, $Revision: 1.55 $
- i2c-gpio i2c-gpio.3: using pins 35 (SDA) and 169 (SCL)
- mc_pfuze 1-0008: ID: 0,Full lay: 2 ,Metal lay: 1
- mc_pfuze 1-0008: FAB: 0 ,FIN: 0
- print_constraints: PFUZE100_SW1A: 300 <--> 1875 mV at 1300 mV
- print_constraints: PFUZE100_SW1B: 300 <--> 1875 mV at 300 mV
- print_constraints: PFUZE100_SW1C: 300 <--> 1875 mV at 1300 mV
- print_constraints: PFUZE100_SW2: 800 <--> 3950 mV at 3300 mV
- print_constraints: PFUZE100_SW3A: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
- print_constraints: PFUZE100_SW3B: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
- print_constraints: PFUZE100_SW4: 800 <--> 3950 mV at 3150 mV
- print_constraints: PFUZE100_SWBST: 5000 <--> 5150 mV at 5000 mV
- print_constraints: PFUZE100_VSNVS: 1200 <--> 3000 mV at 1800 mV
- print_constraints: PFUZE100_VREFDDR: at 750 mV
- print_constraints: PFUZE100_VGEN1: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
- print_constraints: PFUZE100_VGEN2: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
- print_constraints: PFUZE100_VGEN3: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
- print_constraints: PFUZE100_VGEN4: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
- print_constraints: PFUZE100_VGEN5: 1800 <--> 3300 mV at 3000 mV
- print_constraints: PFUZE100_VGEN6: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
- imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
- imx-ipuv3 imx-ipuv3.1: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
- mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 driver probed
- mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 dphy version is 0x3130302a
- MIPI CSI2 driver module loaded
- Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
- Bluetooth: Core ver 2.16
- NET: Registered protocol family 31
- Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
- Bluetooth: HCI socket layer initialized
- Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
- Bluetooth: SCO socket layer initialized
- cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
- i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
- i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
- Switching to clocksource mxc_timer1
- NET: Registered protocol family 2
- IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
- TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
- TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
- TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
- TCP reno registered
- UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
- UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
- RPC: Registered named UNIX socket transport module.
- RPC: Registered udp transport module.
- RPC: Registered tcp transport module.
- RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
- PMU: registered new PMU device of type 0
- Static Power Management for Freescale i.MX6
- wait mode is enabled for i.MX6
- cpaddr = c0880000 suspend_iram_base=c091c000
- PM driver module loaded
- IMX usb wakeup probe
- the wakeup pdata is 0xbfd27080
- add wake up source irq 75
- the wakeup pdata is 0xbfd27300
- cpu regulator mode:ldo_bypass
- _regulator_get: get() with no identifier
- mx6_cpu_regulator_init: failed to get pu regulator
- i.MXC CPU frequency driver
- JFFS2 version 2.2. (NAND) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
- msgmni has been set to 1495
- alg: No test for stdrng (krng)
- io scheduler noop registered
- io scheduler deadline registered
- io scheduler cfq registered (default)
- mxc_mipi_dsi mxc_mipi_dsi: i.MX MIPI DSI driver probed
- MIPI DSI driver module loaded
- mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: register mxc display driver lcd
- Console: switching to colour frame buffer device 100x30
- mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1: register mxc display driver hdmi
- mxc_hdmi mxc_hdmi: Detected HDMI controller 0x13:0xa:0xa0:0xc1
- fbcvt: 1920x1080@60: CVT Name - 2.073M9
- mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.2: Can't get fb option for mxcfb2!
- mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.3: register mxc display driver mipi_dsi
- imx-sdma imx-sdma: loaded firmware 1.1
- imx-sdma imx-sdma: initialized
- Serial: IMX driver
- imx-uart.0: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 58) is a IMX
- console [ttymxc0] enabled, bootconsole disabled
- imx-uart.1: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59) is a IMX
- imx-uart.2: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 60) is a IMX
- imx-uart.3: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 61) is a IMX
- imx-uart.4: ttymxc4 at MMIO 0x21f4000 (irq = 62) is a IMX
- loop: module loaded
- No sata disk.
- GPMI NAND driver registered. (IMX)
- vcan: Virtual CAN inte**ce driver
- CAN device driver inte**ce
- mcp251x spi1.0: MCP251x didn't enter in conf mode after reset
- mcp251x spi1.0: Probe failed
- mcp251x spi1.0: probe failed
- flexcan netdevice driver
- flexcan imx6q-flexcan.0: device registered (reg_base=c0a50000, irq=142)
- FEC Ethernet Driver
- fec_enet_mii_bus: probed
- PPP generic driver version 2.4.2
- PPP Deflate Compression module registered
- PPP BSD Compression module registered
- PPP MPPE Compression module registered
- NET: Registered protocol family 24
- usbcore: registered new inte**ce driver asix
- usbcore: registered new inte**ce driver cdc_ether
- usbcore: registered new inte**ce driver net1080
- usbcore: registered new inte**ce driver cdc_subset
- usbcore: registered new inte**ce driver zaurus
- cdc_ncm: 04-Aug-2011
- usbcore: registered new inte**ce driver cdc_ncm
- ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
- fsl-ehci fsl-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
- fsl-ehci fsl-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
- fsl-ehci fsl-ehci.0: irq 75, io base 0x02184000
- fsl-ehci fsl-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
- hub 1-0:1.0: USB hub found
- hub 1-0:1.0: 1 port detected
- add wake up source irq 72
- fsl-ehci fsl-ehci.1: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
- fsl-ehci fsl-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
- fsl-ehci fsl-ehci.1: irq 72, io base 0x02184200
- fsl-ehci fsl-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
- hub 2-0:1.0: USB hub found
- hub 2-0:1.0: 1 port detected
- Initializing USB Mass Storage driver...
- usbcore: registered new inte**ce driver usb-storage
- USB Mass Storage support registered.
- usbcore: registered new inte**ce driver usbserial
- usbserial: USB Serial Driver core
- USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
- usbcore: registered new inte**ce driver option
- option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
- USB Serial support registered for pl2303
- usbcore: registered new inte**ce driver pl2303
- pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
- ARC USBOTG Device Controller driver (1 August 2005)
- mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
- input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
- input: ft5x0x_ts as /devices/platform/imx-i2c.2/i2c-2/2-0038/input/input1
- ft5x0x_ts 2-0038: ft5x06_i2c_read: i2c read error.
- ft5x0x_ts 2-0038: report rate = 0Hz
- ft5x0x_ts 2-0038: threshold read failed
- ft5x0x_ts 2-0038: ft5x06_ts_interrupt: read data fail
- usb 2-1: new high speed USB device number 2 using fsl-ehci
- ft5x0x_ts: probe of 2-0038 failed with error -5
- input: ft5326_ts as /devices/platform/i2c-gpio.3/i2c-3/3-0038/input/input2
- hub 2-1:1.0: USB hub found
- hub 2-1:1.0: 4 ports detected
- ft5326_ts 3-0038: ft5x06_i2c_read: i2c read error.
- ft5326_ts 3-0038: report rate = 0Hz
- ft5326_ts 3-0038: threshold read failed<<-GTP-INFO->> GTP driver installing...
- <<-GTP-INFO->> GTP Driver Version: V2.2<2014/01/14>
- <<-GTP-INFO->> GTP Driver Built@03:42:32, Nov 21 2017
- <<-GTP-INFO->> GTP I2C Address: 0x5d
- <<-GTP-INFO->> Guitar reset
- usb 2-1.3: new high speed USB device number 3 using fsl-ehci
- <<-GTP-ERROR->> I2C Write: 0x8041, 1 bytes failed, errcode: -5!
- <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -5! Process reset.
- USB Host suspend begins
- will suspend roothub and its children
- ehci_fsl_bus_suspend begins, DR
- ehci_fsl_bus_suspend ends, DR
- host suspend ends
- <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 1.
- <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 2.
- <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 3.
- <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 4.
- <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 5.
- <<-GTP-ERROR->> I2C communication ERROR!
- Goodix-TS: probe of 2-005d failed with error -5
- i2c-core: driver [isl29023] using legacy suspend method
- i2c-core: driver [isl29023] using legacy resume method
- forlinx rx8010_probe
- rtc-rx8010 2-0032: Update timer was detected
- rtc-rx8010 2-0032: rtc core: registered rx8010 as rtc0
- snvs_rtc snvs_rtc.0: rtc core: registered snvs_rtc as rtc1
- i2c /dev entries driver
- Linux video capture inte**ce: v2.00
- mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video16
- mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video17
- mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video18
- mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video19
- mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video20
- usbcore: registered new inte**ce driver uvcvideo
- USB Video Class driver (v1.1.0)
- i2c-core: driver [mag3110] using legacy suspend method
- i2c-core: driver [mag3110] using legacy resume method
- mma8451 0-001c: read chip ID 0x1 is not equal to 0x1a or 0x2a!
- mma8451: probe of 0-001c failed with error -22
- imx2-wdt imx2-wdt.0: IMX2+ Watchdog Timer enabled. timeout=60s (nowayout=0)
- Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.3
- Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
- Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
- Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
- usbcore: registered new inte**ce driver btusb
- sdhci: Secure Digital Host Controller Inte**ce driver
- sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
- mmc0: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.3] using DMA
- mmc1: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.1] using DMA
- mmc2: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.2] using DMA
- mxc_vdoa mxc_vdoa: i.MX Video Data Order Adapter(VDOA) driver probed
- VPU initialized
- mxc_asrc registered
- Galcore version 4.6.9.6622
- Thermal calibration data is 0x5bc52d69
- Thermal sensor with ratio = 185
- Anatop Thermal registered as thermal_zone0
- anatop_thermal_probe: default cooling device is cpufreq!
- usbcore: registered new inte**ce driver usbhid
- usbhid: USB HID core driver
- mxc_hdmi_soc mxc_hdmi_soc.0: MXC HDMI Audio
- Cirrus Logic CS42888 ALSA SoC Codec Driver
- i2c-core: driver [cs42888] using legacy suspend method
- i2c-core: driver [cs42888] using legacy resume method
- wm8960-codec 0-001a: No platform data supplied
- mmc0: new high speed DDR MMC card at address 0001
- mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
- mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
- mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
- mmcblk0: p1
- mmcblk0boot1: unknown partition table
- mmcblk0boot0: unknown partition table
- www.forlinx.com modify wm8960 IC for OK_IMX6X v1.3
- asoc: wm8960-hifi <-> imx-ssi.1 mapping ok
- input: wm8960-audio HeadPhone Jack as /devices/platform/soc-audio.6/sound/card0/input3
- imx_3stack asoc driver
- asoc: mxc-hdmi-soc <-> imx-hdmi-soc-dai.0 mapping ok
- ALSA device list:
- #0: wm8960-audio
- #1: imx-hdmi-soc
- NET: Registered protocol family 26
- TCP cubic registered
- NET: Registered protocol family 17
- can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
- NET: Registered protocol family 29
- can: raw protocol (rev 20090105)
- can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
- Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
- Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
- Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
- Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
- Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
- Bluetooth: HIDP (Human Inte**ce Emulation) ver 1.2
- lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
- lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
- lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
- lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
- lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
- VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
- Bus freq driver module loaded
- Bus freq driver Enabled
- mxc_dvfs_core_probe
- DVFS driver module loaded
- pwm_id = 0x1
- jzw;pwm_backlight_update_status:s_bl_en=1
- regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN6: incomplete constraints, leaving on
- regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN3: incomplete constraints, leaving on
- regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN2: incomplete constraints, leaving on
- regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN1: incomplete constraints, leaving on
- rtc-rx8010 2-0032: setting system clock to 2017-11-23 03:14:04 UTC (1511406844)
- eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:01, irq=-1)
- mmc2: new high speed SDHC card at address aaaa
- mmcblk1: mmc2:aaaa SS16G 14.8 GiB
- mmcblk1: unknown partition table
- usb 2-1.4: new high speed USB device number 4 using fsl-ehci
- PHY: 1:01 - Link is Up - 100/Full
- cdc_ether 2-1.4:2.0: usb0: register 'cdc_ether' at usb-fsl-ehci.1-1.4, CDC Ethernet Device, 02:1e:10:1f:00:00
- option 2-1.4:2.2: GSM modem (1-port) converter detected
- usb 2-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
- Sending DHCP requests .
- option 2-1.4:2.3: GSM modem (1-port) converter detected
- usb 2-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
- option 2-1.4:2.4: GSM modem (1-port) converter detected
- usb 2-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
- option 2-1.4:2.5: GSM modem (1-port) converter detected
- usb 2-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
- option 2-1.4:2.6: GSM modem (1-port) converter detected
- usb 2-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
- ..... timed out!
- IP-Config: Retrying forever (NFS root)...
- ..... timed out!
- Sending DHCP requests ...... timed out!
复制代码
请问出现:
错误的原因是什么?
