查看: 46682|回复: 3
[Linux] I.MX6DL
i.MX6Q通行证
Mysecret 发表于 2017-12-11 15:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我在烧写烧写 qt 4.8.5 GUI linux的时候,由于我用的是4.3寸的电阻屏,不支持触屏功能,在烧完以后重新上电后有个触摸屏校正,但是我这也不是触摸屏,插鼠标进去也没反应,在哪修改代码可以跳过校正啊?
飞凌-chongzi 发表于 2017-12-11 18:36:57 | 显示全部楼层
    如果您使用的最新的光盘资料的话,可以在uboot菜单中选择跳过校准,如果是老的光盘,可以参考Linux手册的附录,里面有跳过校准的方法
您好,我用的是OKMX6DL-S的板子,按照操作手册上把屏幕改成电阻屏后重启还是出现要校准的画面。。  详情 回复 发表于 2017-12-12 08:58
i.MX6Q通行证
楼主| Mysecret 发表于 2017-12-12 08:58:21 | 显示全部楼层
    如果您使用的最新的光盘资料的话,可以在uboot菜单中选择跳过校准,如果是老的光盘,可以参考L ...
飞凌-chongzi 发表于 2017-12-13 08:57:29 | 显示全部楼层
    首先附录没有修改电阻触摸的方法,您按照如下方法修改一下吧:
附录三:跳过屏幕校准方法
mx6 平台默认烧完Qt 系统后第一次开机会进入校准界面,如果要跳过校准,需要修改文件系统源
码,重新制作文件系统映像,并烧写。
修改文件系统根目录下的etc/rc.d/qt_env.sh 文件,
#vi etc/rc.d/qt_env.sh
将以下部分注释掉:
##tslib
if [ -f /etc/pointercal ];then
echo "calibrated"
else
/usr/local/tslib/bin/ts_calibrate
sync
fi
##tslib
改成:
##tslib
#if [ -f /etc/pointercal ];then
# echo "calibrated"
#else
# /usr/local/tslib/bin/ts_calibrate
# sync
#fi
##tslib
然后,参考“5.4.4 制作rootfs qt4.8.5”一节重新制作文件系统并烧写即可。
