查看: 40452|回复: 1
[Linux] 关于FETMX6UL-C移植其他显示屏问题
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
anson_shi 发表于 2017-12-13 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现在要用一款3.2寸的显示屏,可以OKMX6UL-C2上的显示屏部分引脚图并不完善,所以怎么进行硬件匹配??GPIO1,2,3,4。并没有说明用处啊???是不是要自己写驱动啊??
飞凌-chongzi 发表于 2017-12-14 08:49:13 | 显示全部楼层
    GPIO1,2,3,4是预留出的四线电阻触摸的引脚,电容屏的话用不到这四个引脚。您是做硬件方面还是软件方面,如果是软件方面,您找硬件同事看一下您的屏的线序是否和我们一致,不同的话需要调整线序,至于驱动,看您的显示屏是否适用于我们现有的驱动,如果适用,就不用调了,可以调完线序测试一下显示
