查看: 50708|回复: 1
[Linux] imx6dl+qt4.8如何使用opengl和bt?
i.MX6Q通行证
xtrafinder 发表于 2018-1-12 08:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.imx6l的GPU支持opengl es1, es2, es3,在编译qt4.8的时候如何使能opengl es, 开发板附带的qt4.8代码是否支持openGL?
2.我看到底板上有 wifi/bt模块,这个功能在QT4.8中如何使用?qt4.8中没有相关API,是否可以通过so库文件实现?
飞凌-chongzi 发表于 2018-1-17 15:20:14 | 显示全部楼层
    1、目前我们现有的qt4.8.5是没有OpenGL功能的,这种功能在低版本的qt上应该移植不了,需要在qt5以上版本才可以,可以在我们提供的qt5.6版本的系统上移植
    2、蓝牙功能我们在Linux系统上没有添加,这个模块只用了WiFi功能,所以没有相关接口可以提供
