查看: 46205|回复: 9
[Linux] IMX6Q-S核心板boot引脚问题
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
qq422216549 发表于 2018-1-28 17:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板上电BOOT脚应该是高电平  但是我打出来一直是0v输出, 上电系统能成功进入
这样导致 我不能自己做开关控制OTG刷机了  请问一下是为什么   谢谢,在线等。
飞凌-peacelove 发表于 2018-1-29 09:37:41 | 显示全部楼层
你说的打出的0V输出,是怎么打出的
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| qq422216549 发表于 2018-1-29 13:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
从6号引脚到核心板上的地  直接就是0v
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| qq422216549 发表于 2018-1-29 13:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
其他 pwron   reset 都是2.8-3.0 左右   只有boot脚有问题
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| qq422216549 发表于 2018-1-29 13:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
是不是核心板坏了  板卡是新买的 昨天才拆封
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| qq422216549 发表于 2018-1-29 13:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是  我上个月买的开发版上的核心板就没有问题
Forever 发表于 2018-1-29 17:16:50 | 显示全部楼层
您测下6号引脚,看一下是高电平还是低电平。您刚收到的板子,坏的可能性不大。不过也有可能是按键有问题,您再测一下。
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| qq422216549 发表于 2018-1-29 18:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
我说了低电平呀 你我之间万用表打的核心板上的6脚和核心板上的地  跟底板没关系
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| qq422216549 发表于 2018-1-29 18:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
大概率核心板问题
飞凌-peacelove 发表于 2018-1-30 10:36:21 | 显示全部楼层
如果说这个引脚是拉低的状态,从原理上来说是进入了OTG烧写模式,而不是EMMC启动,你在排查一下,如果还是这样没办法烧写,可以寄到飞凌的售后,检查一下看看
