查看: 39168|回复: 1
[硬件咨询] SD卡烧写镜像失败
i.MX6Q通行证
rothwell2018 发表于 2018-1-29 08:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        按照文档提供的方式进行Sd的制作,设置拨码开关后,但是开机后,串口没有任何输出.串口应该是可以正常使用的。还请帮忙协助分析下,谢谢!
飞凌-seventeen 发表于 2018-1-29 16:33:55 | 显示全部楼层
1.首先判断您的串口问题,如果开发板上有原始数据,请将拨码开关拨打emmc或者nand启动,上电看串口是否有调试信息。如果这个时候有调试信息,说明您的串口没有问题,问题应该出在您的制卡过程。
2.如果已经没有原始数据,请尝试将您计算机上串口2、3脚短接,然后设置自收发看看是否能够完成。如果能够自收发,说明串口没问题,那么问题应该还是出在您的制卡过程。
技术支持邮箱:wince@forlinx.com
