查看: 14123|回复: 3
[已解决] Android image燒錄失敗
XX18通行证
nios_ii 发表于 2018-3-2 15:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好我是使用"OK4418-C(Android)用户资料20170706 \Android5.1 \image" 的image做燒錄
執行 $fastboot.exe flash cache cache.img 在終端機看到 "FAIL partiton does not exist" "Flash : cache -FAIL"的結果
其它的ubootp.bin , boot.img , system.img 都成功
userdata.img 也是Fail
Linux的image都可以順利寫入,
謝謝
米哥V587 发表于 2018-3-2 17:33:26 | 显示全部楼层
你可以在重新烧写试试 ,如果还是不行用SD烧写
巴扎黑 发表于 2018-3-3 22:57:09 | 显示全部楼层
这种情况是由于使用了 linux 的 partmap 导致的,请使用sd卡重新烧写一次,放入安卓的partmap
XX18通行证
楼主| nios_ii 发表于 2018-3-5 10:34:03 | 显示全部楼层
找到問題了, 我一開始參考的是手冊是20170706,裡面少了partmap.txt 的燒錄
感謝各位的支援
