查看: 42343|回复: 3
[Linux] Qt5.6+Linux4的文件系统
i.MX6Q通行证
dxjlg 发表于 2018-4-25 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新发布的Qt5.6+Linux4的文件系统,把Qt5.6的库替换为Qt5.7的库,出现错误:
libQt5Widgets.so.5: internal error
i.MX6Q通行证
楼主| dxjlg 发表于 2018-5-7 14:10:02 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2018-4-28 09:25
    您替换这个库文件有什么考量吗,如果无必要的话不建议整单个替换,有可能会有库不兼容的问题, ...
我想要使用charts这个控件,所以需要使用Qt5.7。Qt5.7我已经移植完了,在你们之前的Qt4.8+linux3的版本上测试过,是可行的。我把Qt5.7的动态库拷贝到新发布的Qt5.6+linux4的版本时就出现了上述错误。
点评回复 支持 0 反对 1
飞凌-chongzi 发表于 2018-4-28 09:25:50 | 显示全部楼层
    您替换这个库文件有什么考量吗,如果无必要的话不建议整单个替换,有可能会有库不兼容的问题,您可以整个移植qt5.7
我想要使用charts这个控件,所以需要使用Qt5.7。Qt5.7我已经移植完了,在你们之前的Qt4.8+linux3的版本上测试过,是可行的。我把Qt5.7的动态库拷贝到新发布的Qt5.6+linux4的版本时就出现了上述错误。  详情 回复 发表于 2018-5-7 14:10
飞凌-chongzi 发表于 2018-5-9 13:53:34 | 显示全部楼层
我想要使用charts这个控件,所以需要使用Qt5.7。Qt5.7我已经移植完了,在你们之前的Qt4.8+linux3的版本上 ...
    我们对应用这一块做的不多,这个问题没有现成的教程可以提供,不好意思建议您再搜索一下有没有类似的教程
