查看: 39527|回复: 9
[Linux] IMX6板子插入usb设备出现问题
10
i.MX6Q通行证
zbwyy 发表于 2018-4-26 11:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入USB设备到开发板的USBHost口上不断弹出信息
root@freescale /$ usb 2-1.1: new full speed USB device number 4 using fsl-ehci
usb 2-1.1: USB disconnect, device number 4
usb 2-1.1: new full speed USB device number 5 using fsl-ehci
usb 2-1.1: USB disconnect, device number 5
usb 2-1.1: new full speed USB device number 6 using fsl-ehci
这是什么问题,这个设备是一个小的二维操纵杆
在Window上用没问题
请问这是什么问题,是不支持Linux系统吗?还是供电有问题
底板是C_V1.3的
飞凌-chongzi 发表于 2018-4-28 09:22:38 | 显示全部楼层
    这个设备是否需要移植专门的驱动,如果需要的话您是否做了移植,我们没有测试过此类设备,建议从驱动着手
我在板子终端查看sys/module 内容时发现有usbhid这样一项  详情 回复 发表于 2018-5-2 14:02
应该是这个问题,这是一个HID设备,预先移植的系统版本是不是没有它的驱动  详情 回复 发表于 2018-5-2 13:41
i.MX6Q通行证
楼主| zbwyy 发表于 2018-5-2 13:41:35 | 显示全部楼层
    这个设备是否需要移植专门的驱动,如果需要的话您是否做了移植,我们没有测试过此类设备,建议 ...
i.MX6Q通行证
楼主| zbwyy 发表于 2018-5-2 14:02:39 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2018-5-3 11:10:52 | 显示全部楼层
    如果是标准的hid设备的话,应该是没问题的,您这是个什么设备,您说明一下我可以帮您问一下其他人是否测试过这个设备
在Windows下显示设备名称如图  详情 回复 发表于 2018-5-4 15:21
是一个USB输出接口的二轴操纵杆,应该是标准的HID设备,因为使用Windows的DirectInput接收没有问题,怀疑板子上没有移植HID的驱动  详情 回复 发表于 2018-5-3 20:56
i.MX6Q通行证
楼主| zbwyy 发表于 2018-5-3 20:56:08 | 显示全部楼层
    如果是标准的hid设备的话,应该是没问题的,您这是个什么设备,您说明一下我可以帮您问一下 ...
i.MX6Q通行证
楼主| zbwyy 发表于 2018-5-4 15:21:30 | 显示全部楼层
在Windows下显示设备名称如图
i.MX6Q通行证
楼主| zbwyy 发表于 2018-5-8 22:16:48 | 显示全部楼层
自己再顶一下吧
飞凌-chongzi 发表于 2018-5-9 14:11:09 | 显示全部楼层
自己再顶一下吧
    我这帮您问了一下研发,您使用的这个二轴操纵杆应该是还需要再调一下驱动,我们之前没有使用过此类设备,没有现成的教程可以提供,不好意思
i.MX6UL通行证
jamkjh 发表于 2022-6-29 16:00:05 | 显示全部楼层
你好,这个是什么问题,我也碰到了,有什么解决方案吗
