查看: 36228|回复: 1
[推广] Cortex-A15 AM57x系列 ARM+DSP 多核异构 OK5718-C开发板
48
飞凌-marketing 发表于 2018-5-11 18:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 飞凌-marketing 于 2018-5-11 18:10 编辑 0 h. K3 B  f* M3 N/ g/ s0 M
) A0 u/ g7 ?! ^' l
OK5718-C开发板
OK5718-C开发板是国内首家基于TI(德州仪器)AM5718多核异构处理器设计的开发板,采用核心板+底板结构设计,为了便于用户对FET5718-C核心板
进行评估和开发,开发板将常用功能全部引出。/ I8 |' b* y+ `9 [& H( D
3 ]7 v0 ~$ Q* j. ^2 X
★ ARM Cortex-A15,主频高达1.5GHz
★ DSP C66x,主频750MHz
★ 2个双核ARM Cortex-M4,主频213MHz
★ 2个双核PRU(可编程实时单元),主频200MHz
★ USB3.0、PCIe3.0、HDMI1.4、UART、QSPI、CAN、Ethernet 1GB 等高速接口,拥有强大
    的视频处理能力和广泛的应用领域。
★ 操作系统支持Linux4.9.41+QT5.6、TI-RTOS
★ 核心板+底板结构,核心板12层PCB,底板4层PCB
★ 尺寸130*190mm,核心板与底板采用松下进口连接器合高仅2mm
★ 核心板引脚数量多达320PIN,引出CPU的所有功能。
★ 工业级宽温-40℃~+85℃
丰富的DEMO程序
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间;丰富的DEMO程序,快速开发UI界面程序。
更多例程详情敬请关注飞凌嵌入式官方论坛AM571x下载资料
3 a, q6 Z" k- ]5 \% `6 u- S+ b
开发板实用DEMO
; V; X) X* ]; e" k6 t' L
Forlinx Demo
9 a5 r! W& t. i' @( G     BackLight
5 C* x! t; U/ \5 V& ^& T     Keypad ' Y9 h- ~9 T( M0 o: j
     RTC % T' R+ \- l  c, X
     Network
! w1 x0 N0 i; }     Ping
! Z7 D2 \5 p5 G: N4 F$ P     DemoBrowser
3 _( A* x. ^3 S: C; \     Calculato
2 w* h8 o& X3 Z( f  W& p5 d     WatchDog
% j& C/ C- V' y8 H& |     Musicplayer - c- W  S! z( M- @# a
     Audiorecorder
( u/ L4 z% U( k  s     WIFI : P6 l, N5 D$ ~' E' `8 x
     Terminal 6 v# W+ `4 _7 q3 r9 J- b- m
     Can ) T5 _9 ^" p. b3 L2 t1 o
     4G! ^5 P3 y/ d3 F
ARM功能
6 h1 j! Z; B5 N( N0 M4 B) j     DDR Bandwidth
3 R) W. z8 p% `" I" m     Memory Latency - d/ o3 e  f8 r+ T% J0 U
     NBench - b; O3 M- a4 d0 _- r
     Linpack 8 q& Q$ \3 I1 F' C3 B" k
     Posix_SMP 7 w9 m) {6 s1 P( K- `" C2 D
     Communication Bandwidth 7 _$ |, ~/ \# K8 @9 F
     Communication Latency
+ }0 j# R) s  @8 x( m  n     Whetstone5 T( a9 j+ G4 D$ A
3D 4 x5 Z, Q9 U. E  Q
     Chameleon ' N. T* D5 C, K5 v# p
     KMS Cube 6 m( I! Q" Q! G6 f, F' q, L8 o
     Coverflow 3 ~# Y( B$ d" B  d, s. N6 N' D
     Navigation
4 V# w0 T5 j: |" f5 o     ExampleUI+ r0 N# V0 {- Q( V' d
** # N- j# G& l7 `! v' d
     IVAHD H.264 Decode * A( c& r* I" t5 q) K+ `  [
     VIP VPE IVAHD MPEG4 Encode and Decode
* M" V- s1 N' y/ `- w     Audio Capture
! ?$ f5 ]6 Z7 v, c9 o' [& \     H.265 (HEVC) Decode 0 k' K" L4 L2 d& u0 h  M7 E  ~
     DSP C66 Image Processing 4 J: `0 [% x! k( H) O8 |0 F
     AAC Decode   x& M1 G& Y, H; d( C
     IVAHD MJPEG Encode + M4 ^( }' V% ]) Q6 t# ?; _
     IVAHD H.264 Encode
5 }" ^1 |6 l8 g; W5 K
Settings % S: v9 p& j* b. a
     Network Settings ( ?6 J2 r6 ^6 v: C
     System Shutdown
7 ^" L1 A/ J# x; f     Task Info
) m; T5 i7 p) v6 }! ^9 G, A* Q     Refresh Matrix , T; ^; H% H4 \! [7 F
     Memory " f3 `9 m% O2 y: C+ v
     atrix Shutdown ! r0 r1 ]3 s4 _" i6 ^
     system Info9 w* E& ?+ @: `9 g
Video Analytics Demo # x( z3 S2 l; Y% k, n  D; j- z
     OpenCV+OpenCL+OpenGL Demo
# {# v, F- g) V6 }, N  ~' y" C8 t
USB 3 U( [, S& S. q9 }; ~7 o! D
     USB Bonnie
CPU频率设置
  z: }# }0 R) w  z9 f3 p
命令行工具应用和测试
     系统信息查询
- O) H8 j  t. `1 H# g. ^! G3 j; H     按键测试
8 u8 `& t* m' |; T5 ^     串口测试 . g5 i! ~& t3 S/ X% P' m9 X5 x7 P
     看门狗测试   {+ l- K! m3 N( y0 z
     WIFI测试
" D" u& k  J8 y% }; x9 I     截图
; @+ t% t% q0 z     RTC功能测试
8 J( _: t' x# @3 y1 ^9 @+ |     温度传感器 ) Q) k  X2 }% R6 A4 D
     CAN测试
7 A) M, D' }; t  Y; A" k     USB鼠标测试 / Q" F% O* t# Q& p% F
     USB 2.0
7 S, Z5 R: @  h+ ~) I) v. r     USB 3.0
2 s' H; z5 W! v8 ]     HDMI
: h3 n4 Q& X, R6 B) L- `: ]0 v
     LCD背光调节 , _( X0 y# q( `/ V
     摄像头测试
' m0 r1 G( q9 X! C     SD卡 0 c* ~! r0 |% S! u) S. r
     以太网配置 , t2 P! p5 V% G& g" [
     Web服务 . X6 @- Y( I* s2 b3 }- U9 b, w
     放/录音测试 + G: m) S& I" p& q3 W
     Sobel 边缘检测算法
  c+ K' \1 |6 Q     人脸检测
5 H% M% {. c8 W9 ?) L/ F     PCIE & Z, F  A' F5 c6 C
     QSPI 5 @3 K( d0 y+ ?: U
     4G ! Z+ f5 a0 o  E) W9 G( S( m
     SATA
" h/ ^% b6 m- e' f  u1 Z4 m
9 K% ^3 A( u& g5 Y) G- D4 T2 ]9 O* \
硬编解测试
视频播放体验
5 |9 T' [, m" L% L3 s' ~+ `+ G: {     VPE转换程序进行色彩空间转换 ; e: k4 _' }" ^3 f& y
     Gstreamer插件转换程序进行色彩空间转换与缩放 / q7 q  X* `- ?
     视频缩小 - M5 a+ s. r9 L4 W
     视频放大
7 P& q3 d, L, x5 v- I, c7 M     颜色空间转换
' R- r; x- X* d  U# k: w- E
图像编解码
3 g. U8 @$ O" t- Y& k; X& u     MJPEG解码
* ~9 y0 ]/ Q8 Q+ @& I& ^     MJPEG编码' M0 h" G4 ?8 W$ n/ [. M- w
视频编解码
& w) z/ W6 R3 o! v     H264解码    H264编码
2 X2 ?1 t4 O2 _9 ?3 Q     MPEG4解码  MPEG4编码6 w1 ?- o; G1 y% H8 u8 ]! G9 h
/ L' C6 H3 B/ a+ {) U
PRU使用及测试
CSS教程
+ e) W/ i1 W  j0 B$ s6 `     CCS工具安装
/ N, e. j2 X4 N: C% x) X" Q     CCS中安装PRU编译器
* d6 R# Q8 R% a+ l     PRU固件启动与停止
4 R+ s8 l# T% s! X4 H     新建CCS工程
  }8 `/ w2 [: ^1 H! j4 m
Ti 官方例程编译及测试
" W6 n& S* t4 w     导入工程   编译工程    4 g0 I, ^* S9 P% C: E
     例程测试   PRU启动4 c! @# E# p1 k% v2 a! w
飞凌例程编译及测试
2 _3 i3 \8 w% J# q* C     导入工程   编译工程     ( V. A) q  W& M) w) N
     例程测试 LED测试程序  UART测试
2 h7 i7 m) Y# x; ^" a; y. V  }
- ^* ~* Y; ~1 A3 a! B% J3 @! H
DSP及IPU使用及测试
异构多核通信测试
0 F! p8 ~! P% D5 w
DSP对外设操作测试) M# ?* S0 J8 _- I5 Z
使用CCS重新编译测试例程
4 i7 W- z+ ~' c) C
A15端应用程序编译6 r6 @+ O8 r# b( J$ `3 E7 {
FET5718-C核心板基础参数& a1 e6 w( [: v  ~: t
CPU型号/ |+ N* e" M7 T5 H1 P7 Y
TI Sitara AM5718* u  h2 e( B/ n8 [% K
架构
- h; B+ e% [8 [6 d" P+ D
Cortex-A15-1.5GHz
  {8 N: S* D9 ^; P' C
DSP-C66X-750MHZ
" s" j0 f1 f8 n7 x. A# @
2xDual Cortex-M4-213MHz$ i/ G" [/ m0 l% Y6 \" l
2xDual-Core PRU-200MHz7 h. ^4 V1 ~8 ?6 f3 S6 H
PowerVR SGX544 3D GPU  `8 J% g1 s* @
Vivante GC320  2D GPU
& E3 a- l( z, b( l
内存
: ~& ~: I! R+ D6 |8 p
1GB DDR3L5 J3 Y* D6 a- p7 a& X! s
存储$ Q1 |8 Q1 D  l
8GB eMMC
; x) P9 B$ a. U: x- l
尺寸- a2 @; k" m; y3 a
50*70mm! I6 V6 e/ V' B5 Q$ r
连接方式
9 h2 `( U+ [3 J) R" L
板对板连接器
/ ]0 v' g6 ^, [9 ]. W: i
电源管理& v2 d+ y8 R) c6 S
TPS659162RGZR 1 j8 Z$ w" W+ f) ?* f! J9 J
工作电压
1 y& e+ R* I3 f& c& j
12V; K% _) U: Z  U
工作温度3 e5 E0 O7 U  I" T" i
-40℃~+85℃+ Z3 s5 m* m, f& e
工作湿度
8 F0 I7 X; E( k9 u  f, ^
10-90%RH无凝露
5 S2 [' o% Y  c* A* Y8 o) P
操作系统% o8 x( E/ T$ F  y7 j
Linux3.9.41+ QT5.6+Waylan3 W+ P5 A0 G% ^+ ~5 f1 T+ F, W
9 N! R, v! l: ]$ P. p2 x  J
功能( w! H. l# |$ p9 G. R$ L& k
数量
参数
3 e) H2 z% x6 C' t) w  d
LCD
$ t5 T$ P: l6 j( |( T; X% t7 `0 P
≤3
最大RGB888 24位
HDMI
) m$ `/ ?  h: D4 U
HDMI 1.4a ,支持1080p@60Hz; $ m5 V1 ]5 n7 G  v1 U( R; ^3 R7 W
36位 RGB显示;
2 l( l$ \) {/ a; i3 g# eHDCP 1.4加密保护;
4 O! X% I! U3 r1 }% X支持Deep color模式(148.5 Mhz 的像素时钟下支持10位、12位色深)
CAMERA" e' q* E$ @- b( P3 H
≤4
2个8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel;
/ @/ r% X* ~# d9 |6 `: Z1 N2 N2个8/16/24位并行接口(DVP)
MIPI CSI-2
: L- y# \' L* C$ g# ]" d9 f
CSI2_PHY1: 1组clock lane+ 4组data lane
8 J7 G  A! i( L9 @' mCSI2_PHY1: 1组clock lane+2组data lane
SD/MMC/SDIO. M2 B) I0 _8 \0 D) o6 [. s
≤4
最高支持 UHS-I SDR104 模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范
(最大104 MB/s)
% P* {; X) \9 s. Z: n( BSD/MMC/SDIO1 :4位数据总线
) C9 i2 {5 Q- {4 q  v" s, RSD/MMC/SDIO2 : 8位数据总线(核心板eMMC占用)
; }  ~2 R- I, p1 ~, oSD/MMC/SDIO3 : 8位数据总线 # L2 s, [2 ~  q( Z6 F. L
SD/MMC/SDIO4 :4位数据总线
USB
5 w! R$ x2 u+ T
USB 2.0 (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
IIC
3 A. ^- l% c: T7 C0 |7 S
≤5
IIC1/2 : 最大支持400Kbps,标准OD设计
IIC3/4/5 : 最大支持3.4Mbps,模拟OD设计
HDQ1W
& _8 e- R* j+ F" ~, B' h2 B
≤1
支持TI/Benchmarq HDQ主设备功能
5 r, V/ M0 M; Y+ v/ j支持Dallas 1-Wire协议
UART+ h& c; r6 j; F: d- O% C+ ^9 g
≤10
支持5/6/7/8个数据位,奇偶校验位,1、1.5、2个停止位
UART1 :可以支持全串口 3 ?  ]$ t7 m3 ^* W" {. j# G
UART3 : 支持IrDA 1.4、CIR
5 }3 s; i8 H9 \' e0 M5 }5 H3 \其他接口支持标准功能
SPI
( N: i' R3 z- @7 g) P* Q7 E
≤4
最多4路SPI接口,每个接口最多4个主通道
QSPI% i: X$ {3 b" l6 P, s0 C) y% q
≤1
只支持主模式
6 u7 c6 h3 I, K5 f) {( R' z6个信号引脚
McASP1 g) }2 x" @) h4 a1 R) k
≤8
最多支持8路多通道音频接口
7 w9 j4 h7 p6 _  s$ i& l$ A! FMcASP1/2:最大支持16个独立TX/RX通道 4 y+ U  }) L" l# ~0 ], |  H
McASP3-8:最大支持4个独立TX/RX通道
USB3.0( _4 m. n+ h! v4 _4 ~7 c
≤1
超高速USB3.0双角色设备,目前支持Host
USB2.0
8 \( W1 L+ g. _6 d0 K5 \
高速USB2.0双角色设备,目前支持Host
SATA
3 \4 C8 O0 c* i; m
1路SATA Gen2接口
PCIE
' M4 G4 q; C- M$ |# {
≤2
PCI Exprees 3.0子系统,带有2条5-Gbps通道 + V  `0 n3 O4 E
1个符合Gen2标准的双通道端口,2个符合Gen2标准的单通道端口
CAN" n& y- H) i* g$ P) ~& F( P4 Z. f
≤2
最大两个CAN控制器,支持CAN2.0B协议
Ethernet$ z2 u0 |3 l9 R& L4 C
≤2
内部实现一个三口千兆网络交换子系统,对外提供两个网络端口,支持RGMII/RMII/MII接口,支持10/100/1000M操作
PWMSS  k; H! D* v* Y6 U5 f; J0 e7 l1 i1 u
≤3
最大支持三个PWMSS(脉宽调制子系统),每个PWMSS支持: 0 g3 X" O$ m2 o8 ^, _: Q% r
eHRPWM:16-bit 定时器,最大2个独立PWM输出 ! O) r3 {- V  {8 u/ m" j
eCAP:32-bit定时器,1路专用输入捕捉引脚 9 u+ o+ l+ M. N' ~& L
eQEP:旋转解码单元
JTAG
2 ]  z3 }( {6 g* x( C4 F- [
标准IEEE1149.1接口
KeyPad Port
1 Q1 h/ E& w6 F' f& R3 x
最多支持9*9键盘
GPMC
; @$ `5 a5 o7 X8 @6 `, I# s
支持8-bit/16-bit数据总线宽度 : E$ s0 f7 w/ i+ N6 j
最多支持28个地址线
9 A7 Q9 D) O' @; n最多支持8个片选线
注:表中参数为硬件设计或AM5718 CPU理论值
OK5718-C开发板参数
功能
% u7 v$ q$ _+ L0 `& A- w0 p
数量
7 W" [, ]2 `/ G% C* N/ ^
参数
" H' ~  w* g) e. U
LCD  j. {1 `  r: O
12 a0 x- ]4 [: E" e$ s+ N. @( s: x
RGB888 24位,最高支持1920*1080 (60 Hz)+ l9 x5 X( G! o
HDMI
& K9 P5 {8 {$ ^$ l8 W! {$ B  }1 q8 y6 t
& |. Y- i( t! |
HDMI V1.4 最高支持1080P 60fps4 t6 C* x8 z' `( b
CAMERA/ }9 K* X3 C/ J0 E) o6 r
3 w! B$ c& r# |
8位并行接口(DVP)OV5640, MIPI OV5640, MIPI OV56457 N3 R( K6 y3 w# N
Audio
" e( j+ q+ k% C2 y# [# F9 W
1" L) K6 T' N8 o0 g2 ~4 c
1*MIC,1*Phone,2*Speaker
+ |( s1 a+ G2 y8 Q/ b
USB Host9 [; r1 B) b4 d6 j5 i
: M! p  o+ u* }+ q5 k% @: w
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)$ d8 a0 O( O9 r, C7 m  t: b/ I
USB3.0: d2 i& d0 d; D" I5 i0 V0 T
15 Y! O) r2 P+ Z0 O3 ~8 ?6 t
最高5Gbps  f$ T$ M+ h8 _8 ?, ?$ x
USB Device/ G% a5 y+ }/ c0 j# `! U& a
1/ E" C2 j; Q+ P7 ^" |. j
+ s, x0 X7 ^! M: b. J+ ?5 D3 t
Ethernet/ ~1 R4 e4 B0 Q  v
2! _* J  c- S( m8 X0 k; w' B
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
: E* _$ y9 `! a  r7 q: j
WiFi$ U0 S2 F  `3 a3 O  V- O
10 I. \& B7 s1 h5 A4 ]9 a
RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
2 b4 x. _. P) p4 m/ r0 hIEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth
% R$ \  N. z2 k/ t" J3 H/ r1 V
Bluetooth; x2 s! J# Q& h; g  p! I
3 P: ~% Y7 v1 Q" `8 r
SD Card" b) S) z" m2 ]2 c% Q; S
" f+ N8 F; W8 ]) d* a+ R2 s& R8 X
兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
! `1 m: g* W* T3 V
SDIO' D, }  [& }) x# n) _
1: D2 H8 \# F& e7 `# Z
由2mm间距20Pin接口插座引出,与存储卡接口复用( r% N9 k4 C0 [  v
LED" C% B  ?2 P6 H* j
8 O; |$ W+ Z- z5 y. [) K
用户自定义LED" F9 c# p* e# \5 G, n
GPMC, ^, e& ]) X7 ]7 G: A. W5 ^2 X
1. l' G; b- }) z# R5 r7 R6 w/ c: O
GPMC总线接口/ _" b. P% k& ~3 B
QSPI0 k4 b* M4 W. M7 J/ v) Z. j% L
$ r# u  u7 G/ `* D" U! g
板子载256Mb QSPI NOR FLASH
) p, y+ R! y9 [
SPI5 H7 T% L2 i7 l
14 S; }4 \8 u2 T6 h+ I0 `+ I, k
7 |: K# w! P5 `) M* J- i2 S
IIC% T- B  G" ^2 ~0 g: H
' O& [4 s/ m; v  z" x4 ?. G, i: |
7 O+ R0 g1 F4 `3 K
CAN
+ k1 i6 u% P) g7 @9 Y' l& e
0 D# n" }! A; K& k& ~- Q: m
CAN 协议版本 2.0B 规范$ ?- m, `' U( M5 w
UART
! O% K$ V0 p/ c
& [2 w! c, H- _1 r+ N
串口0、串口1为五线串口,串口2为3线串口,均为3.3V电平,每个最高支持 5.0 Mbps
* S. v7 c3 U/ l, [4 v$ G- R
UART Debug
7 {4 W" M! z, X' s
1. e: ?' H1 }( `0 r2 T
RS232电平,DB9接口
+ ~+ w" H+ Q( R! s. `, J
JTAG Debug0 S6 v, h# v- C& ~9 ]- z
1/ v6 |3 K( W6 F' n, W- X
6 |$ e5 o9 B' d- H
HDQ
3 r9 J- d2 ~5 R( \; z
1/ N" u$ d' ?7 R9 n8 I1 B& g9 v
单总线接口,板载DS18B20
: O4 d7 t5 y# {( Y8 t0 u7 D) r
SATA
: u9 X3 w7 }4 U* Q% i) W9 N
1  F/ c- F' ^/ W7 f3 J& }& b
SATA 2接口,板载4pin D型电源接口& E# O& X7 T- V( ~$ f
, U& U  ]3 V7 y) U
更多AM57x、AM571x、AM5718、AM5728、AM5718核心板、AM5718开发板信息,请联系飞凌嵌入式在线客服
* b, K/ w+ a2 t! o. S4 G. B( \+ Z- R
AM5718通行证
gmsun618@qq.com 发表于 2018-7-10 20:06:40 | 显示全部楼层
dsp的使用需要专门的编程管理吗?如何实现专门运算的dsp处理呢?
