查看: 22347|回复: 7
[硬件咨询] 烧写系统后串口无输出
AM335x通行证i.MX RT通行证FCU1401通行证
Hendry 发表于 2018-6-4 11:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是FET335xS_V2.2核心板,在使用run update_nand命令烧写2018-7-28更新的系统完成后,断电重新上电,串口没有任何输出,核心板LED不亮。
请问有没有什么解决办法?
liyang 发表于 2018-6-4 13:39:11 | 显示全部楼层
您好,针对您所反映的情况看来,应该是系统烧写出现问题。建议您根据手册制作自动烧写的SD卡,再次对板子进行烧写。
您好,我这边仅使用了核心板,底板是自行开发的,没有放拨码开关。请问有没有什么办法代替拨码开关的功能,完成重新烧写?  详情 回复 发表于 2018-6-4 14:44
点评回复 支持 1 反对 0
Marss 发表于 2018-6-4 13:40:58 | 显示全部楼层
烧写没有报错的话,是否拨码开关拨到 NAND 启动(工业级直接拨到 Off),拔出 SD 卡
您好,我这边仅使用了核心板,底板是自行开发的,没有放拨码开关。请问有没有什么办法代替拨码开关的功能,完成重新烧写?  详情 回复 发表于 2018-6-4 14:38
楼主| Hendry 发表于 2018-6-4 14:38:02 | 显示全部楼层
楼主| Hendry 发表于 2018-6-4 14:44:53 | 显示全部楼层
您好,针对您所反映的情况看来,应该是系统烧写出现问题。建议您根据手册制作自动烧写的SD卡,再次对板子进 ...
您可以尝试通过一个10K上拉电阻,将核心板第89脚飞线到您地板3.3V电源,之后上电进行重新烧写  详情 回复 发表于 2018-6-4 15:19
liyang 发表于 2018-6-4 15:19:54 | 显示全部楼层
您好,我这边仅使用了核心板,底板是自行开发的,没有放拨码开关。请问有没有什么办法代替拨码开关的功能 ...
多谢!我这边搭线尝试了一下,有反应但还是不正常。看手册,这样应该是从tf卡启动,那么是不是需要制作从tf卡启动的系统?  详情 回复 发表于 2018-6-4 17:08
楼主| Hendry 发表于 2018-6-4 17:08:05 | 显示全部楼层
您可以根据手册制作TF卡,重新烧写。或者尝试我们提供的程序制作自动烧写的TF卡,进行烧写。排除板子硬件问题导致系统无法启动  详情 回复 发表于 2018-6-4 17:15
liyang 发表于 2018-6-4 17:15:59 | 显示全部楼层
多谢!我这边搭线尝试了一下,有反应但还是不正常。看手册,这样应该是从tf卡启动,那么是不是需要制作从 ...
