查看: 37675|回复: 8
[Linux] OKMX6UL-C的DTS是修改那个?
i.MX6UL通行证
will.feng 发表于 2018-6-25 15:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     OKMX6UL-C的uboot默认是加载那个DTB的,修改设备树应该是修改那个dts文件?
Marss 发表于 2018-6-25 16:50:30 | 显示全部楼层
这个在启动信息中有显示,出厂默认的是7寸屏,修改imx6ul-14x14-evk-c-7.dts
i.MX6UL通行证
楼主| will.feng 发表于 2018-6-25 17:00:46 | 显示全部楼层
我用mfgtools的imx6ul-console-ddr256m-nand256m这个烧写的,ucl2.xml的dtb是:imx6ul-14x14-evk-gpmi-7.dtb、imx6ul-14x14-evk-gpmi-5.6-r.dtb、imx6ul-14x14-evk-gpmi-8-r.dtb、imx6ul-14x14-evk-gpmi-10.4-r.dtb"、imx6ul-14x14-evk-gpmi-4.3-r.dtb。并没有imx6ul-14x14-evk-c2-7.dtb。确定是这个吗
Marss 发表于 2018-6-25 17:11:46 | 显示全部楼层
你的是nand的?默认是-7那个,您修改这个就可以 imx6ul-14x14-evk-c-7.dts,修改完了替换的时候1G nandflash替换imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-1g-7.dtb ,256 nandflash替换imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-7.dtb
i.MX6UL通行证
楼主| will.feng 发表于 2018-6-25 17:15:04 | 显示全部楼层
我用的是256的nand。没看到imx6ul-14x14-evk-gpmi-c2-7.dtb
Marss 发表于 2018-6-25 17:21:08 | 显示全部楼层
你不是要修改吗设备树吗?烧写好了在打印信息里面有烧的是哪个,应该是imx6ul-14x14-evk-c-7.dts ,修改的话在内核找对应的设备树里面修改就好了啊。
i.MX6UL通行证
楼主| will.feng 发表于 2018-6-25 18:03:30 | 显示全部楼层
修改完后,如何编译dtb呢?将会生成什么文件?然后我该替换mfgtools的那个文件?
你修改dtb的问题搞定了码  详情 回复 发表于 2018-10-18 15:21
Marss 发表于 2018-6-27 08:38:30 | 显示全部楼层
nand 256默认的是gpmi-7.dtb 由gpmi-7.dts 编译成的,您修改这个dts就可以,修改完了make dtbs,替换此dtb文件。1g NAND 默认的是gpmi-1g-7.dtb 有gpmi-1g-7.dts 编译成的。
sensendedipan 发表于 2018-10-18 15:21:57 | 显示全部楼层
你修改dtb的问题搞定了码
