查看: 38263|回复: 5
[Linux] 烧录不成功,板子没反应,不会是芯片坏了吧
breming 发表于 2018-7-3 20:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       按照OK335XD linux用户手册的2.2节练习命令行烧录linux,连着几次烧写不成功,最后一次烧写后就一点反应没了,前几次至少从终端上看出来UBOOT成功了,这种情况不会是芯片烧坏了吧,求助。。。。。
Marss 发表于 2018-7-4 08:36:01 | 显示全部楼层
一般情况不会烧坏的,335xD 有 256MB NandFlash 版本和 1GB NandFlash 版本,烧写 uboot 和 ubi.img 时需要
注意一下。
应该不是版本烧错了事,在板子串口连接的终端上一点输出信息也没有  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:50
楼主| breming 发表于 2018-7-5 14:50:43 | 显示全部楼层
一般情况不会烧坏的,335xD 有 256MB NandFlash 版本和 1GB NandFlash 版本,烧写 uboot 和 ubi.img 时需要 ...
liyang 发表于 2018-7-6 08:59:37 | 显示全部楼层
您好,核心板上的灯是否正常?您也可以测量一下核心板上各个电压值是否正常。如果这些都正常,您可以尝试使用“uboot/1G/batch或者uboot/256M/batch文件夹下提供的MLO、u-boot.img镜像”进行自动烧写
核心板上有两个灯常亮着D3、D4,我烧写过程中不小心断电了,可不可能是U-BOOT部分没烧上,我当时是把整个NAND都从新烧写的?  详情 回复 发表于 2018-7-7 18:43
楼主| breming 发表于 2018-7-7 18:43:30 | 显示全部楼层
您好,核心板上的灯是否正常?您也可以测量一下核心板上各个电压值是否正常。如果这些都正常,您可以尝试使 ...
liyang 发表于 2018-7-9 08:40:22 | 显示全部楼层
您可以尝试使用“batch文件夹下提供的MLO、u-boot.img镜像”进行自动烧写
