查看: 21405|回复: 1
[已解决] arm-fsl-linux-gnueabi-gcc -v 疑问
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
mahaibo 发表于 2018-7-11 16:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装交叉编译器的时候发现:解压,配置环境变量之后运行
结果是
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc:command not found
解决方案:
然后跟新了ubantu(不知道这个有用没有)在终端执行
export PATH=/opt/freescale/user/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin:$PATH
之后再执行
就可以了。
问题是这样的话我之前配置的环境变量就没有用了啊,是我处理的有什么问题吗?请路过的朋友指点一下,谢谢!
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| mahaibo 发表于 2018-7-11 17:04:17 | 显示全部楼层
我仔细检查了一次,发现是我的路径设置有问题,里面应该是usr不是user,引以为戒!
