查看: 27379|回复: 4
[Linux] OK335xD,485收发控制是自动切换的,还是需要引脚控制?
 荐
i.MX6UL通行证AM335x通行证
jzjwin 发表于 2018-7-18 14:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK335xD,485收发控制是自动切换的,还是需要引脚控制?如果用libmodbus收发控制脚如何配置?
Marss 发表于 2018-7-18 15:07:46 | 显示全部楼层
最新开发板上都是max485芯片,可以通过芯片自动控制收发,因此不需要GPIO来控制,可以直接使用串口测试程序来操作。
利用libmodbus收发控制脚,您从网上搜索一下相关教程吧,这边没有这么做过。
zka
直接使用串口程序测试?不是需要先把串口配置成485模式吗?我先在不是很明白,希望楼主指点下!谢谢  详情 回复 发表于 2018-9-26 11:08
串口1可以输出,但是用串口2(485口),无法输出?  详情 回复 发表于 2018-7-18 15:24
i.MX6UL通行证AM335x通行证
楼主| jzjwin 发表于 2018-7-18 15:19:13 | 显示全部楼层
i.MX6UL通行证AM335x通行证
楼主| jzjwin 发表于 2018-7-18 15:24:58 | 显示全部楼层
最新开发板上都是max485芯片,可以通过芯片自动控制收发,因此不需要GPIO来控制,可以直接使用串口测试程序 ...
i.MX6UL通行证
zka 发表于 2018-9-26 11:08:55 | 显示全部楼层
