查看: 58562|回复: 1
[Linux] i.MX6的GPIO管脚配置问题
te111579 发表于 2018-8-15 15:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是I.MX6UL-C的开发板,内核版本是3.14的,其中在配置GPIO1下面的GPIO1_IO01和GPIO1_IO02管脚为GPIO功能时,发现配置为输出高电平时,管脚电压最高只到0.7V;输出低电平时可正常拉低。芯片对应的电源NVCC_GPIO是正常3.3V,而且其他GPIO管脚比如GPIO1_IO04是可以正常配置为高或者低电平的,唯独GPIO1_IO01和GPIO1_IO02管脚无法正常输出高电平,请问这是什么原因导致的呢?
Marss 发表于 2018-8-16 11:00:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 贡献
您是怎么测量的?
