查看: 35694|回复: 3
[Linux] 6dl种的bluez移植问题请教
i.MX6Q通行证
libya_zk 发表于 2018-9-20 10:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前分别移植了bluez4.95和bluez5.37版本,都无法启动,想问下,我的操作流程对不对,是不是还缺少什么步骤:
首先编译好bluez库后(包好依赖库),将生成物拷贝到开发板,
然后指定环境变量,
然后运行dbus-sesson --system,
然后加载rtk_btusb.ko模块,log显示加载成功
然后执行bluetoothd -nd
Bluetooth daemon 5.37
bluetoothd[3163]: Failed to access management inte**ce
bluetoothd[3163]: Adapter handling initialization failed
我在这一步的时候一直无法成功,无论4.95或者5.37版本,不知道是哪里的问题,请大神们指点一下,多谢了
xhh 发表于 2018-9-20 13:59:06 | 显示全部楼层
您好
您可以查验一下您使用的bluez版本和gcc、内核版本是否一致,您可以参考下这个链接https://blog.csdn.net/do2jiang/article/details/4594701
我的内核版本3.0 bluez版本5.37 编译移植都没问题 就是运行的时候报错,之前移植过bluez4.95也是一样  详情 回复 发表于 2018-9-21 10:26
i.MX6Q通行证
楼主| libya_zk 发表于 2018-9-21 10:26:22 | 显示全部楼层
您好
您可以查验一下您使用的bluez版本和gcc、内核版本是否一致,您可以参考下这个链接https://blog.csdn ...
xhh 发表于 2018-9-21 16:51:16 | 显示全部楼层
您好
您可以看一下这个帖子,我们没有现成的方法提供给您参考查验问题
http://bbs.witech.com.cn/forum.p ... amp;highlight=bluez
