查看: 34183|回复: 3
[Linux] 飞凌AM335x开发板如何添加应用到桌面,发现json.txt文件无法更改
星云团 发表于 2018-9-29 22:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌AM335x开发板如何添加应用到桌面,发现json.txt文件无法更改,启动后json.txt文件恢复默认
xhh 发表于 2018-9-30 15:30:56 | 显示全部楼层
您好
试了一下我们这边可以更改json.txt文件,建议您使用vim编辑器或者与您Ubuntu兼容的编译器
看一下您的Ubuntu是否出现其他问题给您贴一个Ubuntu系统恢复无法更改文件的解决链接http://www.linuxdiyf.com/linux/14374.html
是直接在板上系统修改的,连接串口进入arm系统用arm系统的vi修改json.txt文件后保存,如果arm板断电后重启json.txt文件将恢复默认,写入的内容无效  详情 回复 发表于 2018-9-30 21:23
楼主| 星云团 发表于 2018-9-30 21:23:21 | 显示全部楼层
您好
看一下您 ...
xhh 发表于 2018-10-8 10:04:18 | 显示全部楼层
您好
您修改完以后输入命令sync再保存一下,如果仍然不能保存建议您在Ubuntu修改重新编译内核
