查看: 24629|回复: 9
[Linux] 4418 触摸屏不响应
XX18通行证
cuitjxg 发表于 2018-10-7 16:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
       本人在调试4418时,将系统烧写为QT不支持tslib的镜像,导致触摸屏不能使用!
       后本人用SD卡,将系统烧写回android,文件为资料包里,飞凌提供的镜像文件,但触摸屏依然不能使用!
       有正常的android界面显示
       请问,怎么解决,谢谢!
XX18通行证
楼主| cuitjxg 发表于 2018-10-7 18:50:18 | 显示全部楼层
重新配置过Uboot的屏设置
Linux内核启动信息中有
Starting network: [    4.977000] eth0: device MAC address 42:92:23:ca:dd:3e
OK
Starting telnet daemon.
Starting ftp daemon.
cap touch
lvds10
xres 1280,yres 800
fix.smem_len 20971520
Welcome to 4418
4418 login: bytes_per_pixel 4 fix.line_length 5120 var.yres_virtual 4096
xres = 1280, yres = 800
selected device is not a touchscreen I understand
Took 10 samples...
Top left : X = -307058386 Y = -9588007
Took 10 samples...
Top right : X = -307058386 Y = -9588007
Took 10 samples...
Bot right : X = -307058386 Y = -9588007
Took 10 samples...
Bot left : X = -307058386 Y = -9588007
Took 10 samples...
Center : X = -307058386 Y = -9588007
-1.592562 0.009480 -0.303673
-10.391518 -0.024632 0.788793
Calibration constants: -104370 621 -19901 -681018 -1614 51694 65536
触摸屏无法使用!
xhh 发表于 2018-10-8 15:54:30 | 显示全部楼层
您好
您烧写的是否为飞凌标准镜像,没有对镜像做过改动,建议您烧写一下标准镜像,做一下排查
XX18通行证
楼主| cuitjxg 发表于 2018-10-9 00:42:57 | 显示全部楼层
用新的SD卡做启动卡,复制的是飞凌的镜像,故障依旧
请问,触摸屏是设备节点/dev/input/event1吗?
可以用cat /dev/input/event1 来测试触摸屏驱动是否正常吗?
我用cat /dev/input/event1 调试终端上看不到任何输出
我如何才能先测试下触摸屏驱动是否正常?
搞了一晚上!:(
XX18通行证
楼主| cuitjxg 发表于 2018-10-9 00:47:41 | 显示全部楼层
或者说,屏到底板接口的哪些线出了问题?有这种可以性吗?谢谢!
XX18通行证
楼主| cuitjxg 发表于 2018-10-9 09:28:15 | 显示全部楼层
到触摸屏芯片的线断了,只有先用鼠标了!
xhh 发表于 2018-10-9 09:35:36 | 显示全部楼层
您好
您确认一下用的是电容屏还是电阻屏
您可以看一下手册4.1屏幕选择,在uboot选择中设置一下触摸方式,如果您使用的是电阻屏需要安装校准应用在路径\Android5.1\应用\app-debug.apk下,具体方法看4.1节
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证XX18通行证
奋斗的小蜗牛 发表于 2019-3-11 11:25:14 | 显示全部楼层
请问楼主最后解决了吗,是触摸屏的线断了?更换一块新的触摸屏好了没有
fengfuxing 发表于 2019-3-25 11:09:53 | 显示全部楼层
我现在一个335开发板的触摸屏也是没反应,还没查出原因:(
VincentW 发表于 2020-5-18 22:12:49 | 显示全部楼层
我也遇到了。原因是什么?
android和linux最后都无法响应触屏。
是排线问题吗?
