查看: 14546|回复: 3
[硬件咨询] 核心板上电启动一段时间 ,就停止运行了.
AM5718通行证XX18通行证
embedded__wty 发表于 2018-10-11 09:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
           启动方式是 EMMC 启动,     冷机启动后, 串口有打印信息, 等待  2分钟左右,  系统停止运行, 测量 BOOT5 引脚的电平为1.88V      关机重新上电后,  仍然无法正常启动,.  必须等待10多分钟后,  重复之前的冷机启动现象.
liyang 发表于 2018-10-12 08:33:30 | 显示全部楼层
您好,您是用的我们的开发板烧写的我们出厂的标准镜像吗?
是的 . 硬件出现了这个现像. 软件按照你们的手册编译你们的源码的时候出现如下错误: [forlinx-ok5718]:/mnt/hgfs/sharefiles/OK5718-SDK-V1.0> ls appsrc extra-drivers Makefile OK57x  详情 回复 发表于 2018-10-12 15:42
AM5718通行证XX18通行证
楼主| embedded__wty 发表于 2018-10-12 15:42:12 | 显示全部楼层
appsrc             extra-drivers  Makefile         OK57xx-linux-kernel  public_kernel.sh                         tools
environment-setup  images         OK57xx-linux-fs  patch                site-config-armv7ahf-neon-linux-gnueabi  x86_64-linux
[forlinx-ok5718]:/mnt/hgfs/sharefiles/OK5718-SDK-V1.0> make linux
Building the Linux Kernel
make -C /mnt/hgfs/sharefiles/OK5718-SDK-V1.0/OK57xx-linux-kernel ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- tisdk_am57xx-evm_defconfig
make[1]: Entering directory `/mnt/hgfs/sharefiles/OK5718-SDK-V1.0/OK57xx-linux-kernel'
# configuration written to .config
make[1]: Leaving directory `/mnt/hgfs/sharefiles/OK5718-SDK-V1.0/OK57xx-linux-kernel'
make -j `cat /proc/cpuinfo | grep -c processor` -C /mnt/hgfs/sharefiles/OK5718-SDK-V1.0/OK57xx-linux-kernel ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- zImage
scripts/kconfig/conf  --silentoldconfig Kconfig
  CHK     include/config/kernel.release
  CHK     include/generated/uapi/linux/version.h
  CHK     include/generated/utsrelease.h
  CHK     include/generated/bounds.h
  CHK     include/generated/timeconst.h
  CHK     include/generated/asm-offsets.h
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  CHK     include/generated/compile.h
  VDSO    arch/arm/vdso/vdso.so.raw
arm-linux-gnueabihf-gcc: fatal error: -fuse-linker-plugin, but liblto_plugin.so not found
compilation terminated.
make[2]: *** [arch/arm/vdso/vdso.so.raw] Error 1
make[1]: *** [arch/arm/vdso] Error 2
make: *** [linux] Error 2
xhh 发表于 2018-10-15 08:55:26 | 显示全部楼层
您好
请问您用的是我们的虚拟机吗,有时候会有版本问题,建议您在我们论坛下载虚拟机,环境是配置好的,可直接进行编译
下载链接http://bbs.witech.com.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=80
