查看: 26748|回复: 3
[QT] 重新编译QT5.6.2 运行./configure到第二阶段报错 请大神帮我看一下
i.MX6UL通行证
小李飞刀之萌 发表于 2018-11-16 10:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Running configuration tests (phase 2)...
Failed to process makespec for platform '/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/sysroots/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/usr/lib/qt5/mkspecs/linux-oe-g++'
/home/wang/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-5.6.2/qtbase/bin/qmake: 1: /home/wang/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-5.6.2/qtbase/bin/qmake: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
./auto.sh: 8: ./auto.sh: -make: not found
i.MX6UL通行证
楼主| 小李飞刀之萌 发表于 2018-11-16 10:27:05 | 显示全部楼层
是不是得把飞凌提供的QT先删掉   删掉的话需要删除哪些内容
飞凌-chongzi 发表于 2018-11-16 16:54:19 | 显示全部楼层
Syntax error: word unexpected (expecting ")")您可以注意一下这个报错
i.MX6UL通行证
楼主| 小李飞刀之萌 发表于 2018-12-3 13:54:21 | 显示全部楼层
重新编译了源码里的sqlite  总算解决了  提供的QT竟然不能使用sqlite很扎心。。
