查看: 40946|回复: 5
[Linux] okmx6ul-c烧写系统问题
10
AM335x通行证i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
liukangkang 发表于 2019-1-2 09:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了块工业级nand的开发板,要重新烧写系统,使用的是指导上面的otg的方式升级的
选择的脚本文件是 mfgtool2-qt4-ddr256m-nand256m.vbs
烧写完成后设置nand启动方式
机器启动不了报错为:
ifdown: inte**ce eth0 not configured
ifdown: inte**ce eth1 not configured
RTNETLINK answers: File exists
[   17.413789] fec 20b4000.ethernet eth0: Freescale FEC PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet:01, irq=-1)
[   17.463594] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   17.653822] fec 2188000.ethernet eth1: Freescale FEC PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet:02, irq=-1)
[   17.703609] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
done.
alsactl: parse:1655: Unable to open file '/data0/imx6_linux/alsa/tmp/share/alsa/init/00main': No such file or directory
alsactl: set_control:1267: failed to obtain info for control #55 (No such file or directory)
xres = 800, yres = 480
[   20.413856] libphy: 20b4000.ethernet:01 - Link is Up - 100/Full
[   20.419894] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   21.082263] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
请教下这个是什么原因,
楼主| liukangkang 发表于 2019-1-2 09:38:28 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2019-1-2 10:24:51 | 显示全部楼层
您好
您使用的屏幕大小是多少,有没有在uboot菜单进行选屏操作
楼主| liukangkang 发表于 2019-1-2 10:26:48 | 显示全部楼层
您好
楼主| liukangkang 发表于 2019-1-2 10:32:51 | 显示全部楼层
怎么能将这个烧写到你们的那种发货版本!
飞凌-chongzi 发表于 2019-1-3 08:36:52 | 显示全部楼层
您好
如果您的使用带界面的系统按照您的开发板内存使用 mfgtool2-qt4-ddr256m-nand256m.vbs 来烧写,但是需要在uboot菜单去掉校准,否则无法登陆串口
如果您使用不带界面的建议您烧写console的对应VBScript脚本
