查看: 47781|回复: 4
[Linux] fcu1101创建sd卡失败
i.MX6UL通行证FCU11xx通行证
jlsky 发表于 2019-1-29 20:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ubuntu和centos下写卡都失败了。
在ubuntu下运行写卡脚本,似乎是成功了,但是,似乎是在fcu1101里刷机不好用。
在centos上写卡提示
# ./createSdcard.sh
This script will create a bootable SD card from custom or pre-built binaries.
The script must be run with root permissions and from the bin directory of
the SDK
Example:
$ sudo ./create-sdcard.sh
Formatting can be skipped if the SD card is already formatted and
partitioned properly.
Availible Drives to write images to:
#  major   minor    size   name
1:   8        0   62914560 sda
2:   8       16     494080 sdb
Enter Device Number: 2
Invalid selection
请问,这都是怎么回事啊。
另外我有okmx6ul-c2的板子。可不可以制作一个usb刷机程序呢 !!!
或者是提供用DiskImage的写盘工具的刷机包。
飞凌-chongzi 发表于 2019-1-30 11:28:37 | 显示全部楼层
您好
目前1101提供的更新镜像方式是TF卡,您可以先把您的卡去分区处理一下,或者换一张没有分区过的卡
楼主| jlsky 发表于 2019-1-30 16:20:53 | 显示全部楼层
你好,你说过的方法我都试过。并且,我还更换过Linux系统。是在没辙了。
飞凌-chongzi 发表于 2019-1-31 08:40:32 | 显示全部楼层
您好
您的环境是使用的我们的环境吗,您可以把您制作烧写卡的全部操作过程发一下到我们邮箱
楼主| jlsky 发表于 2019-1-31 17:13:10 | 显示全部楼层
求人不如求己。原文作者是我自己啊。
解决方法在此: http://bubuko.com/infodetail-2940215.html
