查看: 35890|回复: 3
[硬件咨询] OKMX6Q-程序烧写问题
i.MX6Q通行证
嵌入式王 发表于 2019-2-20 10:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我用的是10.1寸的LVDS屏,用咱给的烧写工具(USB-OTG)和烧写镜像,烧写板子后,屏幕没有图像输出,Linux和Android的镜像都不行。
2.我能确定的是,屏幕排线和5V跳线冒没问题。因为没有烧写程序之前是可以正常显示的
3.是咱给的默认镜像对屏幕的支持,需要对应的改配置文件,再编译吗?不能自动识别屏幕对应的规格吗?
4.我一会儿试试串口输出正不正常,如果正常的话,那就是咱屏幕驱动需要对应修改的问题了...
i.MX6Q通行证
楼主| 嵌入式王 发表于 2019-2-20 19:08:37 | 显示全部楼层
[    5.244903] ERROR: v4l2 capture: slave not found!
[    5.245390] ERROR: v4l2 capture: slave not found!
这个是什么意思?
i.MX6Q通行证
楼主| 嵌入式王 发表于 2019-2-20 19:25:02 | 显示全部楼层
很奇怪,我烧写的咱资料里的Linux4.1.35系列的镜像,拿xshell通过串口连上去,按照咱手册里的说明,可以更改背光亮度,那是不说明屏幕驱动没问题?
但就是没有界面显示……这是怎么回事?
i.MX6Q通行证
楼主| 嵌入式王 发表于 2019-2-20 19:57:56 | 显示全部楼层
解决了-_-
原来需要进uboot里设置一下分辨率-_-
手册里附录二有说具体的设置方法-_-
失误失误-_-
