查看: 34646|回复: 4
[Android] OKMX6Q_Csdio问题
i.MX6Q通行证
早上起不来 发表于 2019-4-12 11:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用OKMX6Q_C的开发板,添加了RTL的sdioWiFi模块的驱动,之后模块插入开发板的大SD卡槽,无法检测到SDIO设备,通过插TF卡得知,注册的设备为mmc2,通过咨询飞凌工程师得知sdio3座子和大SD卡槽是同一线路,请问有什么思路可以帮助我检测到SDIO设备。
i.MX6Q通行证
楼主| 早上起不来 发表于 2019-4-12 11:30:55 | 显示全部楼层
因为TF卡在系统中被识别为mmc2,我怀疑是否占用mmc2,但是我拔下TF卡,再插入模块,一样没有被识别
i.MX6Q通行证
楼主| 早上起不来 发表于 2019-4-15 11:59:32 | 显示全部楼层
设置好mmc检测类型后,可以检测到模块了,但是由于有检测到高速卡就把供电电压降到2V的机制导致模块供电不够
您好,您说的供电电压是指引脚1的电压吗?您的SDIO是低速还是高速设备  详情 回复 发表于 2019-4-16 10:59
liyang 发表于 2019-4-16 10:59:38 | 显示全部楼层
设置好mmc检测类型后,可以检测到模块了,但是由于有检测到高速卡就把供电电压降到2V的机制导致模块供电不 ...
已经解决了,是高速设备  详情 回复 发表于 2019-5-10 14:24
i.MX6Q通行证
楼主| 早上起不来 发表于 2019-5-10 14:24:17 | 显示全部楼层
已经解决了,是高速设备
