查看: 61423|回复: 4
[Linux] 控制台输出GTP-928 GTP-911是哪个驱动发的信息?
10
i.MX6Q通行证
zbwyy 发表于 2019-5-6 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<<-GTP-928-INFO->> GTP driver installing...
<<-GTP-928-INFO->> GTP Driver Version: V2.2<2014/01/14>
<<-GTP-928-INFO->> GTP Driver Built@11:19:20, Jul  9 2018
<<-GTP-928-INFO->> GTP I2C Address: 0x5d
<<-GTP-928-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -5!
<<-GTP-928-ERROR->> GTP i2c test failed time 1.
<<-GTP-928-INFO->> Guitar reset
usb 2-1: new high speed USB device number 2 using fsl-ehci
<<-GTP-928-INFO->> IC Version: 928_1040
<<-GTP-928-INFO->> X_MAX: 1280, Y_MAX: 800, TRIGGER: 0x01
input: goodix-ts as /devices/virtual/input/input1
<<-GTP-928-INFO->> GTP works in interrupt mode.
<<-GTP-928-INFO->> Esd started
<<-GTP-911-INFO->> GTP driver installing...
<<-GTP-911-INFO->> GTP Driver Version: V2.2<2014/01/14>
<<-GTP-911-INFO->> GTP Driver Built@11:19:20, Jul  9 2018
<<-GTP-911-INFO->> GTP I2C Address: 0x14
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 4 ports detected
<<-GTP-911-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -5!
<<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 1.
<<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 2.
<<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 3.
<<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 4.
<<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 5.
<<-GTP-911-ERROR->> I2C read failed.
启动信息如上,不清楚是不是有问题
LS1012A通行证LS1043A\46A通行证A40i\T3\T507\T527通行证i.MX8MM通行证RK3399通行证LS1028A通行证i.MX8MP通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通行证AM335x通行证i.MX6UL通行证i.MX RT通行证i.MX6Q通行证XX18通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU2301\FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证
WangSai 发表于 2019-5-7 09:13:16 | 显示全部楼层
您好,这个信息是内核在尝试读取GT928和GT911电容触摸芯片的IIC地址,没有问题的
出现了几个Error也没问题吗,比如最后几行,我现在用IIC2通讯始终不行呢  详情 回复 发表于 2019-5-7 10:10
i.MX6Q通行证
楼主| zbwyy 发表于 2019-5-7 10:10:49 | 显示全部楼层
请问您具体使用的是哪个型号开发板?IIC2是外接了什么设备吗?  详情 回复 发表于 2019-5-7 10:38
WangSai 发表于 2019-5-7 10:38:59 | 显示全部楼层
IMX6Q的 打算外接个IO扩展,但是接不接都有这个输出  详情 回复 发表于 2019-5-7 11:10
i.MX6Q通行证
楼主| zbwyy 发表于 2019-5-7 11:10:41 | 显示全部楼层
