查看: 21933|回复: 5
[Linux] OK4418可以挂在NFS系统吗
XX18通行证
juller 发表于 2019-5-19 08:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,测试OKxx18-C-Qt5.6+Linux3.4.39-用户资料-20190325资料中的应用程序,功能没问题,但是关闭QT界面是时间较长,有的先白屏后关闭,整个关闭过程大概几秒钟,我的屏幕是1024*600,内存2G的
2,想挂在NFS文件系统,自己做些QT应用,OK4418-C的u-Boot参数怎么修改,内核的menuconfig怎么配置
Xu.Zhizhuang 发表于 2019-5-20 09:42:06 | 显示全部楼层
不支持启动挂载NFS系统,但是系统启动之后可以挂载;开机按空格进入uboot菜单;用户手册4.4.2章节有关于内核的配置。
XX18通行证
楼主| juller 发表于 2019-5-20 15:23:41 | 显示全部楼层
重新编译的uImage,和rootfs.ext4,可以直接用SD卡或者 Fastboot 烧写到emmu中吗
Xu.Zhizhuang 发表于 2019-5-20 16:02:40 | 显示全部楼层
不可以,需要制作成镜像文件,再烧写进emmc中
XX18通行证
楼主| juller 发表于 2019-5-20 16:41:22 | 显示全部楼层
虚拟机的NFS的目录rootfs中放置的是root.img,还是rootfs.ext4,还是rootfs.tar.bz2的解压内容
Xu.Zhizhuang 发表于 2019-5-21 09:26:17 | 显示全部楼层
rootfs.tar.bz2的解压内容
