查看: 52499|回复: 1
[Linux] 【求助】如何更换以太网PHY芯片
i.MX6UL通行证RK3588通行证
pheigenbaum 发表于 2019-6-18 16:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了OKMX6UL-C开发板,使用的以太网PHY芯片是KSZ8081RNB,使用RMII接口和ARM通信。我们做了另一个底板,仍然使用了KSZ8081,但是它非常难以手工焊接,想问一下,如果换成其他的PHY芯片,仍然使用RMII接口,硬件连接不变,需要修改内核驱动吗?在menuconfig中需要做哪些改变?
查了一下内核驱动代码,有对LXT971的直接支持,如果更换成LXT971或者其他未直接支持的PHY,如DP83848,都需要做哪些工作?
Xu.Zhizhuang 发表于 2019-7-3 18:43:48 | 显示全部楼层
需要对你新使用的芯片进行移植操作
