- 6
贡献35
飞刀4 FD
注册时间2019-7-27
在线时间1 小时
有个问题,能帮忙看下吗?
问题是这样的,我用开发板的GPIO_DSP1例子仿真进不去main,BIOS启动到startup阶段就堵住了。(xds100v3)
运行方式 参照的ti提供的教程 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_how_to_guides.html#run-ipc-examples-on-am572x
- launch target configurations.
- Right click CortexA15_0 and connect target.
- On CCS –> Scripts –> AM572 Multicore Initialization –> Run AM572x Multicore EnableAllCore
- Initialize DDR configuration. On CCS –> Scripts –> DDR configurations –> AM572_DDR3_532MHz_config
- Load DSP1 Hello Example hello_dsp1.xe66 (writer)file on DSP1.
1,按照手册的方法 编译后通过linux主机脚本 echo 40800000.dsp > bind 运行是可以的
2,我从ti的bios例程(AM5718)里拉一个简单的例子跑也是有同样的问题,不过我修改text段放在RAM后程序可以运行, Program.sectMap[".text"] = "OCMC_RAM1";
之前是放在DDR上的,是不是我的DDR初始化什么的有问题呢?能提供可仿真运行的demo吗?
