查看: 16410|回复: 0
[技术分享] uboot中的数据结构、内存分配
i.MX6UL通行证
nettui 发表于 2019-7-30 15:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.uboot中的数据结构
  u-boot的主要功能是用于引导OS的,但是本身也提供许多强大的功能,可以通过输入命令行来完成许多操作。所以它本身也是一  个很完备的系统。u-boot的大部分操作都是围绕它自身的数据结构,这些数据结构是通用的,但是不同的板子初始化这些数据就不一样了。所以u-boot的通用代码是依赖于这些重要的数据结构的。这里说的数据结构其实就是一些全局变量。
  1)gd 全局数据变量指针,它保存了u-boot运行需要的全局数据,类型定义:
ifdef
2)bd,板子数据指针。板子很多重要的参数。 类型定义如下:
typedef struct bd_info {             int   bi_baudrate;     /* 串口波特率 */
  unsigned long bi_ip_addr;   /* IP 地址 */
unsigned char bi_enetaddr[6]; /* MAC地址*/
struct environment_s        *bi_env;
ulong         bi_arch_number; /* unique id for this board */
  ulong         bi_boot_params; /* 启动参数 */
struct    /* RAM 配置 */
{            ulong start;
ulong size;
  }bi_dram[CONFIG_NR_DRAM_BANKS];
} bd_t;
3)环境变量指针 env_t *env_ptr = (env_t *)(&environment[0]);(common/env_flash.c)
   env_ptr指向环境参数区,系统启动时默认的环境参数environment[],定义在common/environment.c中。
   参数解释:
      bootdelay 定义执行自动启动的等候秒数
      baudrate 定义串口控制台的波特率
      netmask 定义以太网接口的掩码
      ethaddr 定义以太网接口的MAC地址
      bootfile 定义缺省的下载文件
      bootargs 定义传递给Linux内核的命令行参数
      bootcmd 定义自动启动时执行的几条命令
      serverip 定义tftp服务器端的IP地址
      ipaddr 定义本地的IP地址
      stdin 定义标准输入设备,一般是串口
      stdout 定义标准输出设备,一般是串口
      stderr 定义标准出错信息输出设备,一般是串口
4)设备相关:
   标准IO设备数组?evice_t *stdio_devices[] = { NULL, NULL, NULL };
   设备列表    list_t    devlist = 0;
   device_t的定义:includedevices.h中:
typedef struct {
int flags;          /* Device flags: input/output/system */
int ext;           /* Supported extensions   */
char name[16];        /* Device name    */        /* GENERAL functions */
int (*start) (void);     /* To start the device   */
int (*stop) (void);      /* To stop the device   */        /* 输出函数 */
   void (*putc) (const char c); /* To put a char   */
void (*puts) (const char *s); /* To put a string (accelerator) */       /* 输入函数 */
int (*tstc) (void);      /* To test if a char is ready... */
int (*getc) (void);      /* To get that char   */       /* Other functions */
void *priv;          /* Private extensions   */
  } device_t;
      u-boot把可以用为控制台输入输出的设备添加到设备列表devlist,并把当前用作标准IO的设备指针加入stdio_devices数组中。在调用标准IO函数如printf()时将调用stdio_devices数组对应设备的IO函数如putc()。
  5)命令相关的数据结构。
  6)与具体设备有关的数据结构,
      如flash_info_t flash_info[CFG_MAX_FLASH_BANKS];记录nor flash的信息。
      nand_info_t nand_info[CFG_MAX_NAND_DEVICE]; nand flash块设备信息
2.uboot重定位后的内存分布
  对于smdk2410,RAM范围从0x30000000~0x34000000. u-boot占用高端内存区。从高地址到低地址内存分配如下:
                     显示缓冲区                  (.bss_end~34000000)
                     uboot(bss,data,text)       (33f00000~.bss_end)
                     heap(for malloc)
                     gd(global data)
                     bd(board data)
                     stack
                    nor flash                           (0~2M)
转自小平头电子技术社区,转载请注明出处:https://www.xiaopingtou.cn/article-104101.html
