查看: 39246|回复: 0
[Linux] C语言入门(一)
50
嵌入式111 发表于 2019-10-14 16:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
c语言入门
#include<stdio.h>           //头文件,一条预处理命令
int main()         //主函数
    /*在双引号中间输入Hello World*/
    printf("Hello World");            //printf(),C语言唯一主函数
    return 0;
程序解释——注释
注释是写给程序员看的,不是写给电脑看的。
C语言注释方法有两种:
多行注释: /* 注释内容 */
单行注释: //注释一行
变量及赋值
        变量就是可以变化的量,而每个变量都会有一个名字(标识符)。变量占据内存中一定的存储单元。使用变量之前必须先定义变量,要区分变量名和变量值是两个不同的概念。
变量定义的一般形式为:数据类型 变量名;
多个类型相同的变量:数据类型 变量名, 变量名, 变量名…;
注意:在定义中不允许连续赋值,如int a=b=c=5;是不合法的。
变量的赋值分为两种方式:
1.先声明再赋值
2.声明的同时赋值
基本数据类型
short:短整型
long:长整型
int:整型
float:单精度型
double:双精度型
char:字符类型
格式化输出语句
格式化输出语句,也可以说是占位输出,是将各种类型的数据按照格式化后的类型及指定的位置从计算机上显示。
其格式为:
printf("输出格式符",输出项);
当输出语句中包含普通字符时,可以采用以下格式:
printf("普通字符输出格式符", 输出项);
int a = 10;
printf("整数:%b",a);
自动类型转换
数据类型存在自动转换的情况.
自动转换发生在不同数据类型运算时,在编译的时候自动完成。
char类型数据转换为int类型数据遵循ASCII码中的对应值.
注:
字节小的可以向字节大的自动转换,但字节大的不能向字节小的自动转换
char可以转换为int,int可以转换为double,char可以转换为double。但是不可以反向。
强制类型转换
强制类型转换是通过定义类型转换运算来实现的。其一般形式为:
(数据类型) (表达式)
其作用是把表达式的运算结果强制转换成类型说明符所表示的类型
在使用强制转换时应注意以下问题:
数据类型和表达式都必须加括号,
如把(int)(x/2+y)写成(int)x/2+y则成了把x转换成int型之后再除2再与y相加了。
转换后不会改变原数据的类型及变量值,只在本次运算中临时性转换。
强制转换后的运算结果不遵循四舍五入原则。
运算符号
C语言中运算符:
※ 算术运算符
※ 赋值运算符
※ 关系运算符
※ 逻辑运算符
※ 三目运算符
算术运算符
c语言基本运算符:
+ (加)、 - (减) 、 * (乘) 、 / (除) 和 % (求余数)
除法运算中注意:
如果相除的两个数都是整数的话,则结果也为整数,小数部分省略,如8/3 = 2;
而两数中有一个为小数,结果则为小数:
如:9.0/2 = 4.500000。
注:C语言中没有乘方这个运算符,也不能用×, ÷等算术符号。
自增与自减运算符
自增运算符为++,其功能是使变量的值自增1
自减运算符为--,其功能是使变量值自减1。
赋值运算符
C语言中赋值运算符分为简单赋值运算符和复合赋值运算符
简单赋值运算符=,下面讲一下复合赋值运算符:
复合赋值运算符就是在简单赋值符=之前加上其它运算符构成.
例如+=、-=、*=、/=、%=
分析:定义整型变量a并赋值为3,a += 5;这个算式就等价于a = a+5; 将变量a和5相加之后再赋值给a
注意:复合运算符中运算符和等号之间是不存在空格的。
关系运算符
C语言中的关系运算符:
<        小于
<=      小于或等于
>        大于
>=      大于或等于
==      等于
!=       不等于
关系表达式的值是真和假,在C程序用整数1和0表示。
注意:>=, <=, ==, !=这种符号之间不能存在空格。
逻辑运算符
C语言中的逻辑运算符:
与         &&
或         ||
非         !
逻辑运算的值也是有两种分别为真和假,C语言中用整型的1和0来表示。其求值规则如下:
与运算 &&
参与运算的两个变量都为真时,结果才为真,否则为假。
例如:5>=5 && 7>5 ,运算结果为真;
或运算 ||
参与运算的两个变量只要有一个为真,结果就为真。两个量都为假时,结果为假。
例如:5>=5||5>8,运算结果为真;
非运算!
参与运算的变量为真时,结果为假;参与运算量为假时,结果为真。
例如:!(5>8),运算结果为真。
三目运算符
C语言中的三目运算符 ?: 其格式为:
表达式1 ? 表达式2 : 表达式3;
执行过程是:
先判断表达式1的值是否为真,如果是真的话执行表达式2;如果是假的话执行表达式3。
#include <stdio.h>
int main()
    //定义小编兜里的钱
    double money =12.0      ;
    //定义打车回家的费用
    double cost =11.5       ;
    printf("小编能不能打车回家呢:");
    //输出y小编就打车回家了,输出n小编就不能打车回家
    printf("%c\n",money>=cost?'y':'n' );
    return 0;
