查看: 58594|回复: 25
[Linux] 单独编译内核的办法?
 荐
A40i\T3\T507\T527通行证
linsheng_111 发表于 2019-11-18 12:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  问题个问题 全志的 单独编译linux内核  生成boot.img?
arm-linux-gnueabihf-gcc 的版本是什么版本。
我编译的时候一直是drivers/soc/allwinner/pm/pm_debug.o 的特定数据时失败
目前我的版本是arm-linux-gnueabihf-gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9)
没有找到全志编译内核的交叉工具链。
Forlinx-Niuzc 发表于 2019-11-18 13:07:23 | 显示全部楼层
请参见用户手册制作img烧写镜像最后一段,提供了两个解决办法
楼主| linsheng_111 发表于 2019-11-18 14:51:30 | 显示全部楼层
4.2. Kernel 编译
单独编译内核步骤如下:
cd lichee/linux-3.10
make menuconfig ARCH=arm
makeARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
如果是软浮点工具链的话,则最后一句加粗字体改成-gnueabi-
需要注意的是,如果编译的是硬浮点,有些版本偶尔会出现
的报错,这时候需要先执行一下 make distclean,才能正确编译。后面章节也会提到。
具体是什么版本
单独编译内核是否需要 选`*_defconfig` 信息? 比如 ```bash make distclean make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- sun8iw11p1smp_defconfig make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf  详情 回复 发表于 2019-12-6 15:21
Forlinx-Niuzc 发表于 2019-11-18 15:33:45 | 显示全部楼层
您看的是官方提供的资料吗,我们的应用手册里没有您说的内容啊
楼主看的应该是 全志linux-3.10/src 中全志的文档。里面FAQ会提到当kernel编译出现`pm_debug.o`的问题时,需要`make distclean`。  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:10
楼主| linsheng_111 发表于 2019-11-18 16:27:32 | 显示全部楼层
非要我手动 修改 linux3.10目录下
~/a40i/lichee/linux-3.10/scripts$ vim build.sh
加入好多 export 环境变量
在内核目录下 执行./scripts/build.sh
应该告诉 的内容有
        ${MKBOOTIMG} --kernel ${BIMAGE} \
                --ramdisk ${RAMDISK} \
                --board ${CHIP}_${ARCH} \
                --base ${BASE} \
                --kernel_offset ${KERNEL_OFFSET} \
                --ramdisk_offset ${RAMDISK_OFFSET} \
                -o output/boot.img
mkbootimg 工具的 具体使用的 位置 和参数
build.sh.chm
12.9 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 贡献 1
楼主| linsheng_111 发表于 2019-11-18 17:01:36 | 显示全部楼层
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.10.65 (lsh@hangtu) (gcc version 5.3.1 20160412 (Linaro GCC 5.3-2016.05) ) #37 SMP PREEMPT Mon Nov 18 15:48:09 CST 2019
[    0.000000] Machine: sun8iw11p1, model: sun8iw11p1
[    0.000000] cma: CMA: reserved 16 MiB at 6e800000
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 262144
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0b66a40, node_mem_map c1153000
[    0.000000]   Normal zone: 1520 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 194560 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 528 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 67584 pages, LIFO batch:15
[    0.000000] PERCPU: Embedded 9 pages/cpu @c1979000 s13632 r8192 d15040 u36864
[    0.000000] pcpu-alloc: s13632 r8192 d15040 u36864 alloc=9*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 260624
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext4 rootwait consoleblank=0 androidboot.serialno=<NULL> boot_type=2 androidboot.hardware=sun8iw11p1
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 1024MB = 1024MB total
[    0.000000] Memory: 753152k/753152k available, 295424k reserved, 270336K highmem
                   vmalloc : 0xf0000000 - 0xff000000   ( 240 MB)
                   lowmem  : 0xc0000000 - 0xef800000   ( 760 MB)
                     .text : 0xc0008000 - 0xc09c9154   (9989 kB)
                     .init : 0xc09ca000 - 0xc0a39540   ( 446 kB)
                     .data : 0xc0a3a000 - 0xc0b71d20   (1248 kB)
                      .bss : 0xc0b71d20 - 0xc0bfc91c   ( 555 kB)
[    0.000000] of_sunxi_clocks_init : sunxi_clk_base[0xf1c20000]
[    0.000000] pll_audio-set_default_rate=24576000 success!
[    0.000000] pll_periph0-set_default_rate=600000000 success!
[    0.000000] pll_de-set_default_rate=297000000 success!
[    0.000000] ahb1-set_default_rate=200000000 success!
[    0.000000] apb1-set_default_rate=100000000 success!
[    0.000000] apb2-set_default_rate=24000000 success!
[    0.000000] de-set_default_rate=297000000 success!
[    0.000000] de_mp-set_default_rate=297000000 success!
[    0.000000] mbus-set_default_rate=400000000 success!
[    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[    0.000000] sched_clock: ARM arch timer >56 bits at 24000kHz, resolution 41ns
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 4294967286ms
[    0.010000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.010000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.010000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.010000] Initializing cgroup subsys debug
[    0.010000] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.010000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.010000] ftrace: allocating 26971 entries in 80 pages
[    0.030689] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.030737] Setting up static identity map for 0xc06aa340 - 0xc06aa398
[    0.010000] CPU1: Booted secondary processor
[    0.010000] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.010000] CPU2: Booted secondary processor
[    0.010000] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.010000] CPU3: Booted secondary processor
[    0.010000] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.033729] Brought up 4 CPUs
[    0.033729] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[    0.033729] devtmpfs: initialized
[    0.052194] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.052194] NET: Registered protocol family 16
[    0.052529] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.060187] dump_class_init,839, success
[    0.062479] sun8iw11p1-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.100072] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.100090] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.160366] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.160993] pwm module init!
[    0.160993] platform pwm0.6: there is no bind_pwm, set bind_pwm 255!
[    0.160993] platform pwm0.6: there is no dead time, set bind_pwm 255!
[    0.161095] platform pwm1.7: there is no bind_pwm, set bind_pwm 255!
[    0.161106] platform pwm1.7: there is no dead time, set bind_pwm 255!
[    0.170879] SCSI subsystem initialized
[    0.170879] libata version 3.00 loaded.
[    0.171946] usbcore: registered new inte**ce driver usbfs
[    0.171946] usbcore: registered new inte**ce driver hub
[    0.171946] usbcore: registered new device driver usb
[    0.180608] Linux video capture inte**ce: v2.00
[    0.180608] reserved carvout base=0x50600000,sz = 0xfa00000
[    0.310184] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.310606] ------------[ cut here ]------------
[    0.310606] WARNING: at net/wireless/reg.c:434 regulatory_init+0x84/0x120()
[    0.310606] db.txt is empty, you should update it...
[    0.310606] Modules linked in:
[    0.310606] CPU: 2 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.65 #37
[    0.310606] [<c00178d0>] (unwind_backtrace+0x0/0xe8) from [<c0013fac>] (show_stack+0x20/0x24)
[    0.310606] [<c0013fac>] (show_stack+0x20/0x24) from [<c069f5ec>] (dump_stack+0x20/0x28)
[    0.310606] [<c069f5ec>] (dump_stack+0x20/0x28) from [<c0023b80>] (warn_slowpath_common+0x5c/0x7c)
[    0.310606] [<c0023b80>] (warn_slowpath_common+0x5c/0x7c) from [<c0023be0>] (warn_slowpath_fmt+0x40/0x48)
[    0.310606] [<c0023be0>] (warn_slowpath_fmt+0x40/0x48) from [<c0a01180>] (regulatory_init+0x84/0x120)
[    0.310606] [<c0a01180>] (regulatory_init+0x84/0x120) from [<c0a0107c>] (cfg80211_init+0x60/0xe0)
[    0.310606] [<c0a0107c>] (cfg80211_init+0x60/0xe0) from [<c000a4d8>] (do_one_initcall+0xa8/0x144)
[    0.310606] [<c000a4d8>] (do_one_initcall+0xa8/0x144) from [<c09cac94>] (kernel_init_freeable+0x160/0x220)
[    0.310606] [<c09cac94>] (kernel_init_freeable+0x160/0x220) from [<c0698994>] (kernel_init+0x18/0xf0)
[    0.310606] [<c0698994>] (kernel_init+0x18/0xf0) from [<c000f918>] (ret_from_fork+0x14/0x20)
[    0.310606] ---[ end trace 7cc0cbe565fd4517 ]---
[    0.310606] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.310729] [pm]aw_pm_init!
[    0.310842] np name = /soc@01c00000/rtc@01c20400.
[    0.310852] base = f1c20500, len = 4.
[    0.310859] pmu0 does not exist.
[    0.310865] pmu1 does not exist.
[    0.310876] add_sys_pwr_dm: get ldo name  for id: vdd-cpua failed
[    0.310884] add_sys_pwr_dm: get ldo name  for id: vcc-dram failed
[    0.310892] add_sys_pwr_dm: get ldo name  for id: vdd-sys failed
[    0.310900] add_sys_pwr_dm: get ldo name  for id: vdd-cpus failed
[    0.310909] add_sys_pwr_dm: get ldo name  for id: vcc-lpddr failed
[    0.310917] add_sys_pwr_dm: get ldo name  for id: vcc-pl failed
[    0.310925] add_sys_pwr_dm: get ldo name  for id: vcc-io failed
[    0.310933] add_sys_pwr_dm: get ldo name  for id: vcc-pll failed
[    0.310941] add_sys_pwr_dm: get ldo name  for id: vcc-pc failed
[    0.310948] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.311030] Warning: can not find np for dynamic_standby_para.
[    0.311616] [pm]valid
[    0.311623] [pm]valid
[    0.311667] [DISP]disp_module_init
[    0.320502] [DISP] boot_disp:0x100
[    0.344974] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.345655] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.346057] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.346455] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.346853] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.347251] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.347647] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.348044] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.348442] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.348838] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.349235] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[    0.349248] [DISP] fb_base:0x46400000
[    0.350191] fbinit display_fb_request fb0
[    0.371646] display_fb_request fb0 zorder 3
[    0.371763] fbinit display_fb_request fb1
[    0.376161] display_fb_request fb1 zorder 2
[    0.376215] fbinit display_fb_request fb2
[    0.380516] display_fb_request fb2 zorder 0
[    0.381083] [DISP] lcd_clk_config,line:816:disp 0, clk: pll(306000000),clk(306000000),dclk(51000000) dsi_rate(306000000)
                    clk real:pll(308571428),clk(308571428),dclk(51428571) dsi_rate(0)
[    0.381310] [DISP] disp_sys_power_enable,line:445:some error happen, fail to get regulator vcc-lcd
[    0.390123] [DISP]disp_module_init finish
[    0.390248] enter tr_probe
[    0.390406] exit tr_probe
[    0.390606] Welcome to tv decoder driver
[    0.390752] __tvd_probe_init: v4l2 subdev register.
[    0.390864] V4L2 tvd device registered as video4
[    0.390864] __tvd_probe_init: v4l2 subdev register.
[    0.390864] V4L2 tvd device registered as video5
[    0.390864] V4L2 tvd device registered as video6
[    0.390864] V4L2 tvd device registered as video7
[    0.390864] tvd_init end
[    0.390864] TVD_power_enable: some error happen, fail to get regulator vcc-tvin
[    0.390864] [axp221s] chip id detect 0x6 !
[    0.390864] [axp221s] enable dcdc2 dvm.
[    0.420557] sunxi budget cooling probe start !
[    0.420557] CPU freq cooling register Success
[    0.420561] CPU hotplug cooling register Success
[    0.420738] CPU budget cooling register Success
[    0.420881] input: sunxi-ths as /devices/virtual/input/input0
[    0.420881] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone 0
[    0.420881] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.465996] FS-Cache: Loaded
[    0.466719] CacheFiles: Loaded
[    0.490062] hpd :tvd_num[] = 4,g_status[] =401,tvd_onsingal=0
[    0.499805] NET: Registered protocol family 2
[    0.501439] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.501593] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.501707] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.502356] TCP: reno registered
[    0.502373] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.502430] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.503085] NET: Registered protocol family 1
[    0.523950] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.682227] Freeing initrd memory: 1352K (c1000000 - c1152000)
[    0.682840] lock super standby defaultly!
[    0.682858] lookup_scene_lock_name: new scene lock super_standby
[    0.682866] scene_lock_init name=super_standby
[    0.682875] scene_lock: super_standby, type 5, count 1
[    0.801065] bounce pool size: 64 pages
[    0.803255] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  \xffffffc2\xffffffa9 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.803901] fuse init (API version 7.22)
[    0.805270] msgmni has been set to 977
[    0.807187] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.807201] io scheduler noop registered
[    0.807209] io scheduler deadline registered
[    0.807325] io scheduler cfq registered (default)
[    0.808611] OF: no ranges; cannot translate
[    0.808630] OF: no ranges; cannot translate
[    0.809030] OF: no ranges; cannot translate
[    0.809044] OF: no ranges; cannot translate
[    0.810549] failed to get normal led pin assign
[    0.810561] failed to get standby led pin assign
[    0.810631] gpio_pin_1(247) gpio_is_valid
[    0.810995] gpio_pin_2(248) gpio_is_valid
[    0.811354] gpio_pin_3(232) gpio_is_valid
[    0.811684] gpio_pin_4(270) gpio_is_valid
[    0.812014] gpio_pin_5(251) gpio_is_valid
[    0.812362] gpio_pin_6(40) gpio_is_valid
[    0.812676] gpio_pin_7(42) gpio_is_valid
[    0.812992] gpio_pin_8(37) gpio_is_valid
[    0.813341] gpio_pin_9(249) gpio_is_valid
[    0.813797] gpio name is PH23, ret = 0
[    0.814211] gpio name is PH24, ret = 0
[    0.814606] gpio name is PH8, ret = 0
[    0.815007] gpio name is `&\xffffffee, ret = -1
[    0.815510] gpio name is PH27, ret = 0
[    0.815894] gpio name is PB8, ret = 0
[    0.816246] gpio name is PB10, ret = 0
[    0.816610] gpio name is PB5, ret = 0
[    0.816968] gpio name is PH25, ret = 0
[    0.817503] gpio_init finish with uesd
[    0.818591] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 33) is a SUNXI
[    0.818619] sw_console_setup()1343 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    2.152699] console [ttyS0] enabled
[    2.157792] uart2: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 35) is a SUNXI
[    2.165535] uart3: ttyS3 at MMIO 0x1c28c00 (irq = 36) is a SUNXI
[    2.173056] uart4: ttyS4 at MMIO 0x1c29000 (irq = 49) is a SUNXI
[    2.180560] uart5: ttyS5 at MMIO 0x1c29400 (irq = 50) is a SUNXI
[    2.188102] uart7: ttyS7 at MMIO 0x1c29c00 (irq = 52) is a SUNXI
[    2.197056] sunxi_scr_probe()1059 - Enter ...
[    2.204990] golden init add awchip lock
[    2.209189] misc dump reg init
[    2.214148] G2D: drv_g2d_init
[    2.214514] G2D: Module initialized.major:245
[    2.236007] brd: module loaded
[    2.248295] loop: module loaded
[    2.252349] at24 4-0051: 512 byte 24c04 EEPROM, writable, 16 bytes/write
[    2.260892] sunxi-wlan wlan.22: wlan_busnum (1)
[    2.265855] sunxi-wlan wlan.22: wlan_power_name (vcc-wifi)
[    2.272060] sunxi-wlan wlan.22: wlan_power_ext_name (wlan_power_ext)
[    2.279026] sunxi-wlan wlan.22: io_regulator_name (vcc-io-wifi)
[    2.285769] sunxi-wlan wlan.22: wlan_regon gpio=225  mul-sel=1  pull=-1  drv_level=-1  data=0
[    2.295306] sunxi-wlan wlan.22: get gpio wlan_hostwake failed
[    2.301720] sunxi-wlan wlan.22: get gpio wlan_clk_gpio failed
[    2.307999] get gpio ls_uboot_power_on failed
[    2.312996] get gpio ls_uboot_lcd_power failed
[    2.317851] get gpio ls_uboot_blk_power failed
[    2.322879] get gpio ls_uboot_lcd_bl_en failed
[    2.327754] sunxi-wlan wlan.22: enable clk
[    2.333870] sunxi-ril probe run ....
[    2.337790] sunxi-ril ril_para.16: ril_power_name (ril_vcc)
[    2.344693] sunxi-ril ril_para.16: check ril_power voltage: 3000000
[    2.351703] sunxi-ril ril_para.16: ril power on success
[    2.357446] sunxi-ril ril_para.16: ril_nstandby gpio=82  mul-sel=1  pull=-1  drv_level=-1  data=0
[    2.367456] sunxi-ril ril_para.16: ril_reset gpio=81  mul-sel=1  pull=-1  drv_level=-1  data=0
[    2.379931] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    2.388646] rdac: device handler registered
[    2.393428] hp_sw: device handler registered
[    2.398095] emc: device handler registered
[    2.402740] alua: device handler registered
[    2.407333] st: Version 20101219, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
[    2.414874] osst :I: Tape driver with OnStream support version 0.99.4
               osst :I: $Id: osst.c,v 1.73 2005/01/01 21:13:34 wriede Exp $
[    2.431065] SCSI Media Changer driver v0.25
[    2.436632] osd: LOADED open-osd 0.2.1
[    2.441583] sunxi-ahci 1c18000.sata: sata_regulator0 "vdd-sata-25"!
[    2.448566] sunxi-ahci 1c18000.sata: sata_regulator1 "vdd-sata-12"!
[    2.456740] sunxi-ahci 1c18000.sata: regulator "vdd-sata-25" voltage set: 2500000 to 2500000!
[    2.467220] sunxi-ahci 1c18000.sata: regulator "vdd-sata-12" voltage set: 1200000 to 1200000!
[    2.477276] sunxi-ahci 1c18000.sata: frequncy of module clk for AHCI: 100000000
[    2.485428] sunxi-ahci 1c18000.sata: frequncy of pll clk for AHCI: 100000000
[    2.560042] sunxi-ahci 1c18000.sata: controller can't do PMP, turning off CAP_PMP
[    2.568228] sunxi-ahci 1c18000.sata: forcing PORTS_IMPL to 0x1
[    2.575034] sunxi-ahci 1c18000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[    2.585024] sunxi-ahci 1c18000.sata: flags: ncq sntf pm led clo only pio slum part ccc
[    2.594455] dma_alloc_coherent mem = 0xee840000, size = 0x16500, mem_dma=0x6e840000
[    2.604554] scsi0 : sunxi-ahci
[    2.608873] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x01c18000-0x01c181ff] port 0x100 irq 88
[    2.623355] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    2.634039] m25p80 spi0.0: found mr25h256, expected w25q128
[    2.640282] m25p80 spi0.0: mr25h256 (32 Kbytes)
[    2.654988] spi spi2: master is unqueued, this is deprecated
[    2.671329] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: no regulator found
[    2.677479] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[    2.686733] sun4i-emac 1c0b000.eth: using random MAC address aa:bb:a7:53:b6:b7
[    2.696096] sun4i-emac 1c0b000.eth: eth0: at f1c0b000, IRQ 87 MAC: aa:bb:a7:53:b6:b7
[    2.705819] usbcore: registered new inte**ce driver asix
[    2.712117] usbcore: registered new inte**ce driver ax88179_178a
[    2.719118] usbcore: registered new inte**ce driver cdc_ether
[    2.725912] usbcore: registered new inte**ce driver net1080
[    2.732551] usbcore: registered new inte**ce driver cdc_subset
[    2.739407] usbcore: registered new inte**ce driver zaurus
[    2.745905] usbcore: registered new inte**ce driver cdc_ncm
[    2.752428] GobiNet: Quectel_WCDMA&LTE_Linux&Android_GobiNet_Driver_V1.3.0
[    2.760365] usbcore: registered new inte**ce driver GobiNet
[    2.766605] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.774260] get ehci0-controller, regulator_io is no nocare
[    2.780537] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 1c14000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0bde300, 0x:f1c14000, irq_no:47
[    2.793240] sunxi-ehci 1c14000.ehci0-controller: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.803347] sunxi-ehci 1c14000.ehci0-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.813562] sunxi-ehci 1c14000.ehci0-controller: irq 71, io mem 0xc03a7ed4
[    2.840047] sunxi-ehci 1c14000.ehci0-controller: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    2.847818] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.855514] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.863564] usb usb1: Product: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.871893] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.65 ehci_hcd
[    2.877890] usb usb1: SerialNumber: sunxi-ehci
[    2.884238] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.888366] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.893240] [ehci0-controller]: sunxi_usb_disable_ehci
[    2.898859] [sunxi-ehci0]: remove, pdev->name: 1c14000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0bde300
[    2.908673] sunxi-ehci 1c14000.ehci0-controller: remove, state 1
[    2.915377] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    2.922315] sunxi-ehci 1c14000.ehci0-controller: USB bus 1 deregistered
[    2.930575] get ehci1-controller, regulator_io is no nocare
[    2.936717] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 1c19000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xc0bde4f8, 0x:f1c19000, irq_no:6c
[    2.948791] sunxi-ehci 1c19000.ehci1-controller: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.958894] sunxi-ehci 1c19000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.960056] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.975001] sunxi-ehci 1c19000.ehci1-controller: irq 108, io mem 0xc03a7ed4
[    3.000054] sunxi-ehci 1c19000.ehci1-controller: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    3.007792] ehci_irq: highspeed device connect
[    3.007799] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    3.007806] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.007812] usb usb1: Product: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.007818] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.65 ehci_hcd
[    3.007823] usb usb1: SerialNumber: sunxi-ehci
[    3.048195] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.052638] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.058412] get ehci2-controller, regulator_io is no nocare
[    3.064922] [sunxi-ehci2]: probe, pdev->name: 1c1c000.ehci2-controller, sunxi_ehci: 0xc0bde6f0, 0x:f1c1c000, irq_no:6e
[    3.077045] sunxi-ehci 1c1c000.ehci2-controller: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.087162] sunxi-ehci 1c1c000.ehci2-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    3.098518] sunxi-ehci 1c1c000.ehci2-controller: irq 110, io mem 0xc03a7ed4
[    3.120051] sunxi-ehci 1c1c000.ehci2-controller: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    3.127803] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    3.135506] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.143547] usb usb2: Product: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.151945] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.65 ehci_hcd
[    3.157941] usb usb2: SerialNumber: sunxi-ehci
[    3.164190] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.168312] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    3.173716] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.180882] get ohci0-controller, regulator_io is no nocare
[    3.187059] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 1c14000.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0bddb20
[    3.197660] sunxi-ohci 1c14000.ohci0-controller: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.207406] sunxi-ohci 1c14000.ohci0-controller: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    3.217071] sunxi-ohci 1c14000.ohci0-controller: irq 72, io mem 0xc03a7ed4
[    3.284100] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.291730] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.299626] usb usb3: Product: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.307711] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.10.65 ohci_hcd
[    3.313829] usb usb3: SerialNumber: sunxi-ohci
[    3.319967] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    3.324202] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    3.328895] [ohci0-controller]: sunxi_usb_disable_ohci
[    3.334700] [sunxi-ohci0]: remove, pdev->name: 1c14000.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0bddb20
[    3.344386] sunxi-ohci 1c14000.ohci0-controller: remove, state 1
[    3.351092] usb usb3: USB disconnect, device number 1
[    3.357728] sunxi-ohci 1c14000.ohci0-controller: USB bus 3 deregistered
[    3.365981] get ohci1-controller, regulator_io is no nocare
[    3.372293] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 1c19000.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xc0bddd18
[    3.380059] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci
[    3.389386] sunxi-ohci 1c19000.ohci1-controller: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.399108] sunxi-ohci 1c19000.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    3.408781] sunxi-ohci 1c19000.ohci1-controller: irq 96, io mem 0xc03a7ed4
[    3.474086] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.481720] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.489774] usb usb3: Product: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.497863] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.10.65 ohci_hcd
[    3.503986] usb usb3: SerialNumber: sunxi-ohci
[    3.510166] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    3.514300] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    3.519092] get ohci2-controller, regulator_io is no nocare
[    3.525545] [sunxi-ohci2]: probe, pdev->name: 1c1c000.ohci2-controller, sunxi_ohci: 0xc0bddf10
[    3.535219] sunxi-ohci 1c1c000.ohci2-controller: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.535990] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[    3.535997] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.537284] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.537461] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    3.568904] sunxi-ohci 1c1c000.ohci2-controller: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    3.578575] sunxi-ohci 1c1c000.ohci2-controller: irq 97, io mem 0xc03a7ed4
[    3.644105] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.651738] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.659638] usb usb4: Product: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.667710] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.10.65 ohci_hcd
[    3.673828] usb usb4: SerialNumber: sunxi-ohci
[    3.679987] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    3.684199] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    3.689847] usbcore: registered new inte**ce driver usb-storage
[    3.697323] usbcore: registered new inte**ce driver usbserial
[    3.704083] usbcore: registered new inte**ce driver ftdi_sio
[    3.710706] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    3.719315] usbcore: registered new inte**ce driver option
[    3.725750] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    3.734081] usbcore: registered new inte**ce driver pl2303
[    3.740523] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[    3.748394] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    3.756266] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input1
[    3.764703] input: sunxi-keypad as /devices/virtual/input/kp0
[    3.771903] sunxi-ts: sunxi-ts.c: sunxi_ts_init: start ...
[    3.777909] sunxi-ts: tp_screen_size is 7 inch.
[    3.783108] sunxi-ts: rtp_sensitive_level is 15.
[    3.788152] sunxi-ts: rtp_exchange_x_y_flag is 0.
[    3.794015] sunxi-ts: sunxi-ts.c: sunxi_ts_probe: start...
[    3.800168] sunxi-ts: begin get platform resourec
[    3.805847] input: all_key as /devices/platform/sunxi-ts/input/input3
[    3.810225] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using sunxi-ehci
[    3.821127] sunxi-ts: tp init
[    3.824402] sunxi-ts: sunxi-ts.c: sunxi_ts_probe: end
[    3.832936] rtc-rx8010 2-0032: Update timer was detected
[    3.840648] rtc-rx8010 2-0032: rtc core: registered rx8010 as rtc0
[    3.847797] [OV5640@lex]init_sensor - frame_rate: 0, max_win_size: 11
[    3.855708] [VFE]cci_init end
[    3.858951] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[    3.864569] [VFE_DEBUG]Get clk Name:csi_s !
[    3.864584] [VFE_DEBUG]Get clk Name:csi0_m !
[    3.864606] [VFE_DEBUG]Get clk Name:pll_periph0 !
[    3.864621] [VFE_DEBUG]Get clk Name:hosc !
[    3.864639] [VFE_DEBUG]csi core clk = 300000000
[    3.864648] [VFE]csi0 probe end!
[    3.868278] [VFE_DEBUG]Get clk Name:csi_s !
[    3.868292] [VFE_DEBUG]Get clk Name:csi1_m !
[    3.868304] [VFE_DEBUG]Get clk Name:pll_periph0 !
[    3.868317] [VFE_DEBUG]Get clk Name:hosc !
[    3.868325] [VFE_DEBUG]csi core clk = 300000000
[    3.868332] [VFE]csi1 probe end!
[    3.872318] [VFE]csi_init end
[    3.876042] [VFE]sunxi_isp_platform_register end
[    3.881583] [VFE]mipi_init end
[    3.884924] [VFE]flash_init end
[    3.889408] [VFE_DEBUG]vfe_probe
[    3.890721] [VFE]pdev->id = 0
[    3.893964] [VFE]dev->cci_sel = 0
[    3.897581] [VFE]dev->csi_sel = 0
[    3.901403] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[    3.905117] [VFE]dev->isp_sel = 0
[    3.908757] [VFE_DEBUG]fetch sys_config
[    3.908767] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0] = eda603d8
[    3.908775] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[1] = eda605cc
[    3.908792] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_mname = ov5640
[    3.908803] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_twi_addr = 78
[    3.908812] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_twi_id = 1
[    3.908821] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_pos = front
[    3.908831] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_isp_used = 0
[    3.908840] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_fmt = 0
[    3.908849] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_stby_mode = 0
[    3.908858] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_vflip = 0
[    3.908868] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_hflip = 0
[    3.908878] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_iovdd from device_tree failed
[    3.915981] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_iovdd_vol = 2ab980
[    3.915991] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_avdd from device_tree failed
[    3.922339] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[    3.922346] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.922352] usb 1-1.4: Product: 802.11n WLAN Adapter
[    3.922358] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
[    3.922363] usb 1-1.4: SerialNumber: 00e04c000001
[    3.954116] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_avdd_vol = 2ab980
[    3.954131] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_dvdd from device_tree failed
[    3.961027] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_dvdd_vol = 16e360
[    3.961039] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_afvdd from device_tree failed
[    3.967900] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_afvdd_vol = 2ab980
[    3.967913] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_power_en from device_tree failed
[    3.975327] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_reset: pin=38  mul-sel=1  drive=0  pull=1  data=0 gnum=38
[    3.975346] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_pwdn: pin=39  mul-sel=1  drive=0  pull=1  data=0 gnum=39
[    3.975358] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_flash_used = 0
[    3.975369] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_flash_type = 2
[    3.975380] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_en from device_tree failed
[    3.982669] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_mode from device_tree failed
[    3.990134] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flvdd from device_tree failed
[    3.996987] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flvdd_vol from device_tree failed
[    4.004470] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_af_pwdn from device_tree failed
[    4.011649] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_act_used = 0
[    4.011660] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_act_name = ad5820_act
[    4.011671] [VFE_DEBUG]csi0_dev0_act_slave = 18
[    4.011681] [VFE_DEBUG]csi0_sensor_list = 1
[    4.011699] [VFE_DEBUG]csi0_mck: pin=129  mul-sel=1  drive=0  pull=1  data=0 gnum=129
[    4.011728] [VFE]fetch front sensor list info start!
[    4.017152] [VFE]Fetch sensor list form"/system/etc/hawkview/sensor_list_cfg.ini"
[    4.314972] [vfe_warn]open file failed!
[    4.510111]
               insmod_device_driver
[    4.732737] [VFE]fetch front sensor list info end!
[    4.737991] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->ccm = ov5640
[    4.737999] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->twi_id = 1
[    4.738006] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->i2c_addr = 78
[    4.738013] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->is_isp_used = 0
[    4.738020] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->is_bayer_raw = 0
[    4.738027] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->vflip = 0
[    4.738034] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->hflip = 0
[    4.738041] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->iovdd_str =
[    4.738048] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->avdd_str =
[    4.738054] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->dvdd_str =
[    4.738061] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->afvdd_str =
[    4.738068] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->flvdd_str =
[    4.738075] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->flash_used = 0
[    4.738082] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->act_used = 0
[    4.738088] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->act_name = ad5820_act
[    4.738096] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->act_slave = 0x18
[    4.738103] [VFE_DEBUG]get irq resource
[    4.738263] [VFE_DEBUG]clock resource
[    4.738270] [VFE_DEBUG]get pin resource
[    4.739017] [VFE]vfe_init end
[    4.742386] [VFE]probe_work_handle start!
[    4.746766] [VFE_DEBUG]v4l2_device_register
[    4.747026] [VFE_DEBUG]v4l2 subdev register
[    4.747048] [VFE]vfe_runtime_resume
[    4.751477] usbcore: registered new inte**ce driver uvcvideo
[    4.757759] USB Video Class driver (v1.0.25_SONiX_v3.10.56)
[    4.763204] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[    4.763218] [VFE_DEBUG]csi_misc_clk is null
[    4.763229] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[    4.763233] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[    4.763240] [VFE]Find sensor name is "ov5640", i2c address is 78, type is "YUV" !
[    4.763244] [VFE]Sub device register "ov5640" i2c_addr = 0x78 start!
[    4.773880] [OV5640@lex]sensor_probe - frame_rate: 0
[    4.773895] [VFE]registered sensor subdev is OK!
[    4.773900] [VFE_DEBUG]ccm_cfg pt = eda603d8
[    4.773902] [VFE_DEBUG]ccm_cfg->sd = ec472e80
[    4.773906] [VFE_DEBUG]module is_isp_used = 0 is_bayer_raw= 0
[    4.773907] [VFE]Check sensor!
[    4.785944] [OV5640@lex]CSI_SUBDEV_PWR_ON!
[    4.787204] [VFE]mclk on
[    4.810029] [VFE_DEBUG]os_gpio_write, hdl is INVALID
[    4.820159] sunxi cedar version 0.1
[    4.824206] VE: install start!!!
[    4.824313] cedar_ve: cedar-ve the get irq is 85
[    4.830391] VE: get debugfs_mpp_root is NULL, please check mpp
[    4.838385] VE: sunxi ve debug register driver failed!
[    4.847410] input: axp22-powerkey as /devices/soc.0/1c2ac00.twi/i2c-0/0-0034/axp22-powerkey/input/input4
[    4.853081] [VFE_DEBUG]power_on______________________________
[    4.853086] [OV5640@lex]sensor_init: 0x0
[    4.853284] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x3c)
[    4.853476] [VFE_DEV_I2C_ERR]cci_read_a16_d8 error! slave = 0x3c, addr = 0x300a, value = 0x 0
[    4.853477] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x3c)
[    4.853669] [VFE_DEV_I2C_ERR]cci_read_a16_d8 error! slave = 0x3c, addr = 0x300a, value = 0x 0
[    4.853669] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x3c)
[    4.853678] [VFE_DEV_I2C_ERR]cci_read_a16_d8 error! slave = 0x3c, addr = 0x300a, value = 0x 0
                ov5640 sensor read retry=2
[    4.853681] [OV5640@lex]error at sensor_detect
[    4.853683] [OV5640@lex]chip found is not an target chip.
[    4.853687] [OV5640@lex]CSI_SUBDEV_PWR_OFF!
[    4.853690] [VFE]mclk off
[    4.865776] [VFE_DEBUG]os_gpio_write, hdl is INVALID
[    4.889837] [VFE_DEBUG]power_off______________________________
[    4.889840] [VFE]vfe sensor subdev unregister!
[    4.889983] [OV5640@lex]sensor_remove ov5640 sd = ec472e80!
[    4.890260] [VFE]Sub device register "ov5640" failed!
[    4.890265] [VFE_ERR]vfe sensor register check error at input_num = 0
[    4.890270] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0] = eda603d8
[    4.890273] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->sd =   (null)
[    4.890277] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.iovdd =   (null)
[    4.890280] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.avdd =   (null)
[    4.890283] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.dvdd =   (null)
[    4.890286] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.afvdd =   (null)
[    4.890303] [VFE]V4L2 device registered as (null)
[    4.890350] [VFE]vfe_runtime_suspend
[    4.890354] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[    4.890362] [VFE_DEBUG]csi_misc_clk is null
[    4.896562] [VFE]probe_work_handle end!
[    5.011661] sunxi gpu cooling probe start !
[    5.016251] CPU gpu cooling register Success
[    5.022773] sunxi-wdt 1c20c90.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    5.032013] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    5.037683] device-mapper: ioctl: 4.24.0-ioctl (2013-01-15) initialised: dm-devel@redhat.com
[    5.051127] cpuidle: using governor ladder
[    5.055604] cpuidle: using governor menu
[    5.061674] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v0.56 2016-06-28 17:01) Compiled in Nov 18 2019 at 15:47:42
[    5.074925] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: regulator prop vmmc,str vcc-emmcv
[    5.082253] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: regulator prop vqmmc,str vcc-emmcvq18
[    5.089776] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: regulator prop vdmmc,str none
[    5.097053] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[    5.519118] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.550071] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.580186] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: base:0xf1c11000 irq:66
[    5.586321] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 52, RTO !!
[    5.593853] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v0.56 2016-06-28 17:01) Compiled in Nov 18 2019 at 15:47:42
[    5.607005] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 52, RTO !!
[    5.613790] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.613893] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: regulator prop vmmc,str vcc-sdcv-p3
[    5.613901] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: regulator prop vqmmc,str vcc-sdcvq33-p3
[    5.613909] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: regulator prop vdmmc,str vcc-sdcvd-p3
[    5.649479] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: Got CD GPIO #267.
[    5.656113] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: base:0xf1c0f000 irq:64
[    5.656251] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.673930] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 8, RTO !!
[    5.681536] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 5, RTO !!
[    5.688598] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v0.56 2016-06-28 17:01) Compiled in Nov 18 2019 at 15:47:42
[    5.701924] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 5, RTO !!
[    5.708582] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 1
[    5.714842] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 5, RTO !!
[    5.721646] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: Can't get vmmc regulator string
[    5.728619] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 5, RTO !!
[    5.735485] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: Can't get vqmmc regulator string
[    5.742694] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 55, RTO !!
[    5.749408] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: Can't get vdmmc regulator string
[    5.756729] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 55, RTO !!
[    5.763549] get() with no identifier
[    5.767489] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 55, RTO !!
[    5.774386] get() with no identifier
[    5.778325] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 55, RTO !!
[    5.785238] get() with no identifier
[    5.785271] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.800904] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: No vmmc regulator found
[    5.800963] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.801058] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.801104] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.841772] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[    5.842823] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.859815] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[    5.867781] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.880089] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.891678] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    5.903636] mmc0: BKOPS_EN bit is not set
[    5.909714] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[    5.921407] mmc0: Check switch ready sunxi_mmc_check_timing_switch_done
[    5.921419] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: base:0xf1c10000 irq:65
[    5.922105] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v0.56 2016-06-28 17:01) Compiled in Nov 18 2019 at 15:47:42
[    5.922171] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 1
[    5.922193] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: regulator prop vmmc,str vcc-sdcv-p3
[    5.922201] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: regulator prop vqmmc,str vcc-sdcvq33-p3
[    5.922209] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: regulator prop vdmmc,str vcc-sdcvd-p3
[    5.922261] axp22_dcdc1: Failed to create debugfs directory
[    5.922273] axp22_dcdc1: Failed to create debugfs directory
[    5.922286] axp22_dcdc1: Failed to create debugfs directory
[    5.996274] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[    6.008373] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: Got CD GPIO #266.
[    6.014490] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[    6.014986] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: base:0xf1c12000 irq:67
[    6.016028] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    6.016876] usbcore: registered new inte**ce driver usbhid
[    6.016878] usbhid: USB HID core driver
[    6.017882] zram: Created 1 device(s) ...
[    6.054232] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[    6.061172] ashmem: initialized
[    6.061591] mmcblk0: mmc0:0001 8GTF4R 7.28 GiB
[    6.062135] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
[    6.062617] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
[    6.064143]  mmcblk0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 >
[    6.064173] mmcblk0: p1 start 15847424 is beyond EOD, truncated
[    6.065247] mmcblk0: p8 size 13621248 extends beyond EOD, truncated
[    6.102320]  mmcblk0boot1: unknown partition table
[    6.102363] logger: created 256K log 'log_main'
[    6.103089] logger: created 256K log 'log_events'
[    6.103783] logger: created 256K log 'log_radio'
[    6.104157] logger: created 256K log 'log_system'
[    6.106729] headphonevol:59, spkervol:27, maingain:4, pa_sleep_time:350
[    6.111599] sunxi-internal-cpudai 1c22c00.cpudai0-controller: ASoC: pcm constructor failed: -12
[    6.111606] sunxi-codec-machine sound.3: ASoC: can't create pcm SUNXI-CODEC :-12
[    6.111612] sunxi-codec-machine sound.3: ASoC: failed to instantiate card -12
[    6.112212] sunxi-codec-machine sound.3: snd_soc_register_card failed -12
[    6.112228] sunxi-codec-machine: probe of sound.3 failed with error -12
[    6.113534] sunxi_daudio 1c22800.daudio: ASoC: pcm constructor failed: -12
[    6.113540] sndhdmi sound.4: ASoC: can't create pcm SUNXI-HDMIAUDIO :-12
[    6.113545] sndhdmi sound.4: ASoC: failed to instantiate card -12
[    6.113752] sndhdmi sound.4: snd_soc_register_card() failed: -12
[    6.113764] sndhdmi: probe of sound.4 failed with error -12
[    6.203687] u32 classifier
[    6.206680]     Actions configured
[    6.207519]  mmcblk0boot0: unknown partition table
[    6.208853] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    6.209688] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    6.209713] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.212166] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.214044] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 8, RTO !!
[    6.214876] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.215706] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.216536] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.217366] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.218198] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.219029] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.219861] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.220692] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.220717] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.221578] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 1, RTO !!
[    6.221601] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.222675] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.240034] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.261109] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    6.262208] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    6.262228] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.264764] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.266912] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 8, RTO !!
[    6.268012] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.269108] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.270205] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.271305] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.272405] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.273505] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.274605] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.275705] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.275726] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 300000Hz bm OD pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.276861] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 1, RTO !!
[    6.276882] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.277936] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.290027] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.311643] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    6.313282] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    6.313303] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.316097] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.318801] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 8, RTO !!
[    6.320436] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.322072] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.323706] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.325341] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.326977] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.328612] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.330247] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.331882] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.331902] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 200000Hz bm OD pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.333589] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 1, RTO !!
[    6.333610] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.334666] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.350027] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.372190] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    6.374363] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    6.374383] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.377429] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.380680] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 8, RTO !!
[    6.382853] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.385027] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.387200] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.389373] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    6.391547] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.393720] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.395894] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.398067] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[    6.398087] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 150000Hz bm OD pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.400323] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 1, RTO !!
[    6.400343] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.789475] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    6.794771] nfnl_acct: registering with nfnetlink.
[    6.800280] nf_conntrack version 0.5.0 (12045 buckets, 48180 max)
[    6.807485] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[    6.817253] xt_time: kernel timezone is -0000
[    6.822301] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    6.830315] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    6.836459] ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
[    6.843745] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[    6.848896] TCP: bic registered
[    6.852482] TCP: cubic registered
[    6.856098] TCP: westwood registered
[    6.860134] TCP: htcp registered
[    6.863654] Initializing XFRM netlink socket
[    6.869366] NET: Registered protocol family 10
[    6.876385] mip6: Mobile IPv6
[    6.879656] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    6.887786] NET: Registered protocol family 17
[    6.892896] NET: Registered protocol family 15
[    6.897755] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    6.902908] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    6.915744] [DISP] boot_disp:0x100
[    6.922123] [HDMI] cec support = 0
[    7.032531] tve0 have no dac 1
[    7.035878] tve0 have no type1
[    7.039210] tve0 have no dac 2
[    7.042815] tve0 have no type2
[    7.046152] tve0 have no dac 3
[    7.049481] tve0 have no type3
[    7.052990] [DISP] boot_disp:0x100
[    7.057550] [DISP] disp_init_tv,line:641:screen 0 don't support TV!
[    7.064574] [DISP] disp_init_tv,line:641:screen 1 don't support TV!
[    7.071779] [DISP] disp_init_tv,line:651:disp1 not support tv
[    7.078084] [DISP] disp_init_vga,line:616:screen 0 do not support VGA TYPE!
[    7.085878] [DISP] disp_init_vga,line:616:screen 1 do not support VGA TYPE!
[    7.093636] [DISP] disp_init_vga,line:632:disp0 not support vga
[    7.100400] [DISP] disp_init_vga,line:625:disp1 not support vga
[    7.111884] usb_serial_number:20080411
[    7.118219] file system registered
[    7.134879] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    7.142570] android_usb gadget: Number of LUNs=3
[    7.147652]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    7.153163]  lun1: LUN: removable file: (no medium)
[    7.158489]  lun2: LUN: removable file: (no medium)
[    7.166853] android_usb gadget: android_usb ready
[    7.173598] rtc-rx8010 2-0032: setting system clock to 1970-01-01 00:30:37 UTC (1837)
[    7.191270] ALSA device list:
[    7.194523]   No soundcards found.
[    7.199034] Freeing unused kernel memory: 444K (c09ca000 - c0a39000)
[    7.251076] EXT4-fs (mmcblk0p7): barriers disabled
[    7.258194] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: noauto_da_alloc,barrier=0,data=ordered
[    7.417616] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
[    7.563478] udevd[1194]: starting eudev-3.2
[    7.588274] ***CTP***GTP driver init
[    7.592455] ctp_fetch_sysconfig_para: ctp_power_io is invalid.
[    7.599963] get ctp_screen_max_x is fail, -22
[    7.620027] ***CTP***info.ctp_used:1
[    7.623981] ***CTP***info.twi_id:3
[    7.627699] ***CTP***info.screen_max_x:1024
[    7.632486] ***CTP***info.screen_max_y:600
[    7.636955] ***CTP***info.touch_panel_max_x:800
[    7.642102] ***CTP***info.touch_panel_max_y:480
[    7.647047] ***CTP***info.revert_x_flag:1
[    7.651642] ***CTP***info.revert_y_flag:1
[    7.656022] ***CTP***info.exchange_x_y_flag:0
[    7.660965] ***CTP***info.irq_gpio_number:239
[    7.665718] ***CTP***info.wakeup_gpio_number:238
[    7.670934] ***CTP******CTP*** ctp_wakeup:status:0,ms = 0
[    7.740110] ***CTP******CTP*** ctp_wakeup:status:1,ms = 0
[    7.841224] the adapter number is 0
[    7.845072] the adapter number is 1
[    7.848890] the adapter number is 2
[    7.852938] the adapter number is 3
[    7.856743] ctp_detect: addr = 5d
[    7.860880] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    7.870473] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    7.879854] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    7.889421] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    7.898895] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    7.908119] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    7.917305] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    8.040224] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 1.
[    8.060644] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.070061] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.079635] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.089065] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.098646] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.107912] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    8.117120] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    8.240201] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 2.
[    8.260334] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.269926] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.279358] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.288937] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.298370] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.307580] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    8.316781] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    8.440191] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 3.
[    8.460508] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.469884] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.479505] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.488938] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.498519] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.507766] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    8.516972] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    8.640220] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 4.
[    8.660395] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.670013] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.679450] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.689077] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.698510] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.707737] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    8.716994] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    8.840171] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 5.
[    8.860107] detect ret -70
[    8.863070] ======detect ok !=====
[    8.867806] ***CTP***GTP Driver Version: V2.2<2014/01/14>***CTP***GTP Driver Built@05:26:34, Oct  9 2019***CTP***GTP I2C Address: 0x5d
[    8.881526] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.891292] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.900890] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.910339] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.919937] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    8.929210] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    8.938505] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    9.060246] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 1.
[    9.080512] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.089913] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.099513] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.108967] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.118527] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.127794] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    9.136980] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    9.260187] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 2.
[    9.280326] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.289924] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.299377] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.308931] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.318577] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.327876] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    9.337101] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    9.460200] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 3.
[    9.480407] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.489817] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.499407] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.508861] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.518418] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.527687] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    9.536873] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    9.660191] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 4.
[    9.680411] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.689851] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.699446] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.708928] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.718490] sunxi_i2c_do_xfer()902 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
[    9.727787] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
[    9.736975] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
[    9.860185] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 5.
[    9.880084] I2C communication ERROR!
[    9.883855] gt9xxnew_ts: probe of 3-005d failed with error -70
[    9.890693] the adapter number is 4
[    9.960148] *mmc3 detect cd change*
[    9.963982] *mmc3 lock*
[    9.966680] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.990054] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.020978] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: smc 3 p3 err, cmd 52, RTO !!
[   10.028835] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: smc 3 p3 err, cmd 52, RTO !!
[   10.035638] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.050327] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.064449] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: smc 3 p3 err, cmd 5, RTO !!
[   10.072107] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: smc 3 p3 err, cmd 5, RTO !!
[   10.079771] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: smc 3 p3 err, cmd 5, RTO !!
[   10.087446] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: smc 3 p3 err, cmd 5, RTO !!
[   10.095212] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 15 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.107008] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 15 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.121212] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 15 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.158762] mmc3: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
[   10.169965] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 15 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[   10.181667] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 15 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[   10.193713] sunxi-mmc 1c12000.sdmmc: sdc set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 15 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[   10.205504] mmc3: new high speed SDHC card at address 1234
[   10.213459] mmcblk1: mmc3:1234 SA08G 7.21 GiB
[   10.220554]  mmcblk1: p1 p2
[   10.300757] FAT-fs (mmcblk1p2): bogus number of reserved sectors
[   10.305745] FAT-fs (mmcblk1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   10.318603] FAT-fs (mmcblk1p2): Can't find a valid FAT filesystem
[   10.445432] EXT4-fs (mmcblk1p2): Unrecognized mount option "utf8=1" or missing value
[   10.620452] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   10.794757] Mali: Enable gpu power successfully.
[   10.799897] Mali: Set gpu frequency to 384 MHz
[   10.804980] Mali: Mali GPU initialization finished.
[   10.821721] gpu cooling callback register Success
[   10.826894] Mali: Mali device driver loaded
[   11.274805]  fbid=0 uiid=0
[   11.277775] [DISP] sunxi_fb_to_display,line:590:sunxi_fb_to_display fb0 UIid 0
[   11.286027] [DISP] sunxi_fb_to_display,line:653:sunxi_fb_to_display set fb0 UIid 0 chan[1]lid[0]z[3]
[   11.299256] input procname=Launcher
[   11.364689] EXT4-fs (mmcblk0p8): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[   11.376815] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[   11.522778]
               rmmod_device_driver
[   11.529591] android_work: did not send uevent (0 0   (null))
[   11.536236]
[   11.544542] android_usb: already disabled
[   11.621303] adb_open
[   11.623747] adb_bind_config
[   11.946836] [DISP] disp_get_layer,line:67:disp_get_layer (0,-313851904,0) fail
[   12.053765] [DISP] disp_get_layer,line:67:disp_get_layer (0,-312320000,0) fail
[   12.111334] [DISP] disp_get_layer,line:67:disp_get_layer (0,-314408960,0) fail
[   12.760197] libphy: 1c0b080.mdio-mii:01 - Link is Up - 100/Full
[   12.760240] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   13.098242] dump_store,698 err, invalid para!
[   13.218317] dump_store,698 err, invalid para!
[   13.226483] dump_store,698 err, invalid para!
[   13.236648] dump_store,698 err, invalid para!
[   13.244972] dump_store,698 err, invalid para!
[   13.452762] vidioc_g_fmt_vid_cap: signal is not locked.
[   13.467298] dump_store,698 err, invalid para!
[   13.510125] hpd :tvd_num[] = 4,g_status[] =400,tvd_onsingal=0
[   13.675275] vidioc_g_fmt_vid_cap: signal is not locked.
[   13.686480] dump_store,698 err, invalid para!
[   13.810072] hpd :tvd_num[] = 5,g_status[] =500,tvd_onsingal=0
[   13.894596] vidioc_g_fmt_vid_cap: signal is not locked.
[   13.906427] dump_store,698 err, invalid para!
[   14.110098] hpd :tvd_num[] = 6,g_status[] =600,tvd_onsingal=0
[   14.114413] vidioc_g_fmt_vid_cap: signal is not locked.
[   14.220061] hpd :tvd_num[] = 7,g_status[] =700,tvd_onsingal=0
[   14.438694] vidioc_g_fmt_vid_cap: signal is not locked.
[   14.647653] vidioc_g_fmt_vid_cap: signal is not locked.
[   14.856896] vidioc_g_fmt_vid_cap: signal is not locked.
[   15.066338] vidioc_g_fmt_vid_cap: signal is not locked.
[   15.487184] FAT-fs (mmcblk1p2): bogus number of reserved sectors
[   15.493943] FAT-fs (mmcblk1p2): Can't find a valid FAT filesystem
[   15.680773] dump_store,698 err, invalid para!
[   20.460081] gpu cooling callback set freq limit 384
[   37.951692] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
我要文件系统在 /dev/mmcblk1p2 如何修改
Forlinx-Niuzc 发表于 2019-11-18 17:15:50 | 显示全部楼层
目前我们A40i只支持全编译,全志的手册不能全部适用于我们的板子,您可以参考我们的手册全编译,第一遍会慢一点,之后再编译就快了,另外您修改/dev/mmcblk1p2 是要做什么。
A40i\T3\T507\T527通行证
楼主| linsheng_111 发表于 2019-11-18 17:20:37 | 显示全部楼层
~/a40i/lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts
首先 vim sun8iw11p1.dtsi  mmc okay 写的不标准
其次 dtb 文件如何编译到内核
楼主| linsheng_111 发表于 2019-11-18 18:27:48 | 显示全部楼层
/dev/mmcblk1p2  我要放 自己文件系统 debain
楼主| linsheng_111 发表于 2019-11-19 09:54:42 | 显示全部楼层
/ # ls
bin   dev   etc   init  lib   mnt   proc  root  sbin  sys   usr
/ # cat init
#!/bin/sh
mount -t proc proc /proc
mount -t sysfs sysfs /sys
mount -t devtmpfs none /dev
exec < /dev/console > /dev/console 2>&1
for parm in $(cat /proc/cmdline); do
        case $parm in
        ramfs)
                RAMFS_MODE=1
        root=*)
                ROOT_DEVICE=`echo $parm | awk -F\= '{print $2}'`
        esac
done
if [ "x$ROOT_DEVICE" = "x" ]; then
        ROOT_DEVICE=autoconfig
fi
echo [$0]: RootDevice is \"$ROOT_DEVICE\"
# $1: the name of block device
wait_for_ready()
        CNT=10
        while true; do
                if [ -b $1 ]; then
                        return 0
                fi
                echo [$0]: Wait $1 ready ...
                CNT=`expr $CNT - 1`
                if [ $CNT -eq 0 ]; then
                        echo [$0]: $1 is not available!
                        return 1
                fi
                sleep 1
        done
# $1: The block device
do_mount()
        e2fsck -y $1
        mount -o rw,noatime,nodiratime,norelatime,noauto_da_alloc,barrier=0,data=ordered -t ext4 $1 /mnt
        if [ $? -ne 0 ]; then
                echo [$0]: Failed to mount $1!
        fi
load_nand()
        echo [$0]: Try to load Nand ...
        NAND_MODULE=/lib/modules/$(uname -r)/nand.ko
        if [ ! -f $NAND_MODULE ]; then
                echo [$0]: $NAND_MODULE does not exist!
                return 1
        fi
        insmod $NAND_MODULE
                echo [$0]: $NAND_MODULE is invalid!
                return 2
        fi
        wait_for_ready /dev/nandd
        if [ $? -eq 0 ]; then
                do_mount /dev/nandd
        fi
load_emmc()
        echo [$0]: Try to load EMMC ...
        wait_for_ready /dev/mmcblk0p7
                do_mount /dev/mmcblk0p7
        fi
case $ROOT_DEVICE in
        /dev/nand*|/dev/system)
                load_nand
        /dev/mmc*)
                load_emmc
        autoconfig*)
                sleep 1;
        if cat /proc/partitions|grep "mmcblk0p7" >/dev/null;then
            magic_num=$(hexdump -s 1292 -n 2 -x /dev/mmcblk0p7|head -1|awk '{print $2 }')
            if echo $magic_num|grep "f30a" >/dev/null;then
                                load_emmc
            fi
        else
                        load_nand
                fi
                echo [$0]: "Use default type"
esac
if [ -x /mnt/init ]; then
        mount -n --move /proc /mnt/proc
        mount -n --move /sys /mnt/sys
        mount -n --move /dev /mnt/dev
        exec switch_root /mnt /init
fi
/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100 -n -l /bin/ash
原理 你们buildroot 文件系统 init 脚本做死了  一定要要挂在/dev/mmcblk0p7
