查看: 37922|回复: 6
[Ubuntu] 开发板调试串口不知什么原因不能使用,如何修改其他串口做为调试串口
i.MX6UL通行证
beikuiling 发表于 2019-12-16 10:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是飞凌OKMX6UL核心板和底板,前段时间调试过程中不知道为什么调试串口不能输出信息,系统能够正常启动,显示屏界面能够操作,就是无法进入超级终端中的命令行。现在考虑跟换一个调试串口,在网上也看到有方式,但是我无法使用调试串口的情况好不好更改,想咨询一下修改调试串口应该更改一些什么文件以及参数,求大神指导一下
Forlinx-Niuzc 发表于 2019-12-16 15:21:39 | 显示全部楼层
您是不是修改调试串口了,或者改其他串口与这个串口冲突了,没改动硬件是吧
您好,我没有改变硬件,我后面重新装载了内核的,能够成功但是调试串口还是不能使用  详情 回复 发表于 2019-12-18 10:01
i.MX6UL通行证
楼主| beikuiling 发表于 2019-12-18 10:01:54 | 显示全部楼层
Forlinx-Niuzc 发表于 2019-12-18 17:20:48 | 显示全部楼层
最好还是找一下调试串口出问题的原因,看看线路和硬件有没有损坏
如果调试串口改成其他的串口,需要修改uboot和内核
我现在已经修改好内核能进行调试打印了但是在内核部分的修改我没有办法修改 硬件方面我发帖子问了后面就没有支持回复了 怀疑是IO口损坏 去掉232电路直接利用串口0的TTL也无法输出信息 检测UART0_RXD与GND好像有轻微  详情 回复 发表于 2019-12-19 16:53
i.MX6UL通行证
楼主| beikuiling 发表于 2019-12-19 16:53:37 | 显示全部楼层
如果调试串口改成其他的串口,需要修改ub ...
我现在已经修改好内核能进行调试打印了但是在内核部分的修改我没有办法修改  硬件方面我发帖子问了后面就没有支持回复了 怀疑是IO口损坏 去掉232电路直接利用串口0的TTL也无法输出信息 检测UART0_RXD与GND好像有轻微的短路
Forlinx-Niuzc 发表于 2019-12-19 17:25:09 | 显示全部楼层
uboot由我们修改,可以联系销售问下具体流程,或者再问下硬件,看看能不能解决
好的谢谢您  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:29
i.MX6UL通行证
楼主| beikuiling 发表于 2019-12-20 16:29:19 | 显示全部楼层
好的谢谢您:handshake
