[Linux] pcie link up failed问题
i.MX6Q通行证
楼主| hbyiwen 发表于 2019-12-26 14:42:14 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2019-12-26 13:51
您好
这边显示pice驱动加载了,应该是驱动能力不够或者您没有在内核中配置tw6865
您可以参考这个帖子看看 ...
只要打开pcie选项,不论是否配置tw6865,都出现错误,不知道驱动能力不够应该改哪儿?
i.MX6Q通行证
楼主| hbyiwen 发表于 2019-12-26 16:34:00 | 显示全部楼层
您好
您可以参考这个帖子看看 ...
可以把你那边可以顺利加载pcie驱动的.config文件发出来吗?我在板子上测试一下
zhichao 发表于 2019-12-26 16:40:58 | 显示全部楼层
你移植了设备驱动了吗,打开配置是总线可以使用了,具体驱动设备还需要设备驱动
内核中已经有自带的tw6865驱动,选中即可,不需要另外移植; 而且,我只是在menuconfig中打开pcie总线支持,启动就出错了,你们没有这个情况吗? 那把你们可以正确启动运行pcie的配置文件.config发出来啊,急!  详情 回复 发表于 2019-12-27 08:43
i.MX6Q通行证
楼主| hbyiwen 发表于 2019-12-27 08:43:30 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-27 09:15:44 | 显示全部楼层
linux-3.0.35/arch/arm/configs/imx6_c_defconfig
# CONFIG_IMX_PCIE is not set改成CONFIG_IMX_PCIE=y就行
周五打电话客服说事情太忙还没测试,如果只是觉得应该这个配一下就可以,建议你们还是实际配置测试一下,做技术严谨一些吧,配置一个pcie然后烧录进去启动一分钟左右的工夫,我这边把三个不同时间版本的linux-3.0.35  详情 回复 发表于 2019-12-30 09:07
i.MX6Q通行证
楼主| hbyiwen 发表于 2019-12-27 10:49:42 | 显示全部楼层
问题就在于,我也是这么改的,烧录到飞凌开发板启动pcie失败啊,
建议把你的uImage 镜像文件和.config文件一起发出来,我直接烧录到开发板中,启动看看是否正常,也许是我手上的开发板出现了问题,
这样能快速解决问题啊
i.MX6Q通行证
楼主| hbyiwen 发表于 2019-12-30 09:07:20 | 显示全部楼层
# CONFIG_IMX_PCIE is not set改成CONFIG_IMX_PCIE=y就 ...
周五打电话客服说事情太忙还没测试,如果只是觉得应该这个配一下就可以,建议你们还是实际配置测试一下,做技术严谨一些吧,配置一个pcie然后烧录进去启动一分钟左右的工夫,我这边把三个不同时间版本的linux-3.0.35内核开启pcie后都是link up failed!
期待你们实际测试后的结果!
如果在你们那边真的顺利启动pcie,麻烦把uImage和.config文件发出来,在线等啊
i.MX6Q通行证
楼主| hbyiwen 发表于 2019-12-30 16:47:45 | 显示全部楼层
唉,今天又快过去了,还没解决........
i.MX6Q通行证
楼主| hbyiwen 发表于 2020-1-2 09:31:12 | 显示全部楼层
已得到飞凌确认:
飞凌自己在imx6q_c_v1.3开发板上测试同样有pcie failed问题,表明也不是我操作不对或我手上个别板子的问题,既然能够重现,而且不是个别问题,希望飞凌能够尽快给出一个解决方案啊
i.MX6Q通行证
楼主| hbyiwen 发表于 2020-3-4 15:00:04 | 显示全部楼层
飞凌可以帮忙看看PCIE link up failed问题吗?
我看到其他也发布过这个问题也没解决啊,http://bbs.witech.com.cn/forum.p ... &highlight=pcie
