[Linux] ERROR: update_mbr failed
Forlinx-Niuzc 发表于 2019-12-26 10:30:09 | 显示全部楼层
把你的操作过程发出来或发给销售,虚拟机用户登录开始,到解压缩代码,到使用的每一个命令。每一步都发出来,我再看一下是不是有问题
原因找到了: 直接用飞凌的虚拟机就行, 不要在虚拟机上按照手册(OKA40i-C&OKT3-C-Linux-软件用户手册-V1.0-20191011.pdf的4.3部分)安装依赖包。否则会导致./build.sh pack失败(已经测试过v1.1/1.2的均失败)。  详情 回复 发表于 2019-12-26 15:12
A40i\T3\T507\T527通行证
楼主| programmerhz 发表于 2019-12-26 15:12:35 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-26 10:30
把你的操作过程发出来或发给销售,虚拟机用户登录开始,到解压缩代码,到使用的每一个命令。每一步都发出来 ...
原因找到了:
直接用飞凌的虚拟机就行,
不要在虚拟机上按照手册(OKA40i-C&OKT3-C-Linux-软件用户手册-V1.0-20191011.pdf的4.3部分)安装依赖包。否则会导致./build.sh pack失败(已经测试过v1.1/1.2的均失败),可能有些库升级后,sdk中的调用不兼容。
感谢您这几天的支持。
后继的测试,等我们的底板做出来再进行,有问题,再向您请教。
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6UL通行证RK3568通行证RK3588通行证FCU11xx通行证FCU2201通行证FCU2401通行证
zhanghongjian 发表于 2020-6-7 18:46:44 | 显示全部楼层
你好 我也是按照OKA40i-C&OKT3-C-Linux-软件用户手册-V1.0-20191011.pdf的4.3部分安装依赖了 ,也出现了这个问题,目前还是这样了
snowy 发表于 2020-7-24 15:42:00 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,难道一定要用虚拟机么?
snowy 发表于 2020-7-24 15:51:32 | 显示全部楼层
我是新装的linux-mint,就卡在pack这一步了。
飞凌-chongzi 发表于 2020-7-24 16:16:08 | 显示全部楼层
您好,我根据以上链接修改后执行./build.sh pack还是报错:  详情 回复 发表于 2021-3-18 15:46
您好,我也遇到此帖说的问题了,我按您链接的地址去更改的时候,这个/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/.config地址下我没有这个.config文件是什么问题呢?能帮忙分析下不?谢谢  详情 回复 发表于 2021-2-25 15:56
谢谢,经过研究,我在usr-resource目录中建立了一个空目录usr-resource 将usr-resource.ini 中的size改为13621248可以编译通过,如果不改根分区大小,这样改有没有问题?  详情 回复 发表于 2020-7-24 16:43
snowy 发表于 2020-7-24 16:43:03 | 显示全部楼层
可以试试修改分区大小
http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=372
snowy 发表于 2020-7-26 21:22:02 | 显示全部楼层
为什么修改lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/default/sys_partition_linux.fex文件中的rootfs大小并不生效呢?
rootfs分区大小配置文件在tools/pack/out/sys_partition.fex中,该文件在执行./buld.sh pack时自动修改,rootfs的大小同样也是被动修改。  详情 回复 发表于 2020-11-27 10:56
kd_tx22 发表于 2020-11-27 10:56:30 | 显示全部楼层
为什么修改lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/default/sys_partition_linux.fex文件中的rootfs大 ...
zcc001 发表于 2021-2-25 15:56:33 | 显示全部楼层
可以试试修改分区大小
