[Linux] ERROR: update_mbr failed
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6UL通行证
merak 发表于 2021-3-18 15:46:11 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2020-7-24 16:16
可以试试修改分区大小
http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=372
您好,我根据以上链接修改后执行./build.sh pack还是报错:
  1. mbr size = 16384
  2. mbr magic softw411
  3. disk name=boot-resource
  4. filename = boot-resource.fex
  5. dl_file_size = 10682 sector
  6. part_size = 28672 sector
  7. disk name=env
  8. filename = env.fex
  9. dl_file_size = 256 sector
  10. part_size = 8192 sector
  11. disk name=boot
  12. filename = boot.fex
  13. dl_file_size = 26104 sector
  14. part_size = 32768 sector
  15. disk name=rootfs
  16. filename = rootfs.fex
  17. dl_file_size = 3931186 sector
  18. part_size = 4194304 sector
  19. disk name=private
  20. disk name=usr
  21. unable to open file usr-resource.fex
  22. dl file usr-resource.fex size too large
  23. update_for_part_info -1
  24. update mbr file fail
  25. ERROR: update_mbr failed
复制代码
tanglu 发表于 2021-3-19 09:02:28 | 显示全部楼层
这个.config是一个隐藏文件,您到这个路径下,使用#ls -a
这条指令就可以看到。
thingstar_lizhe 发表于 2023-10-18 16:59:08 | 显示全部楼层
我遇到的同样的问题,其实原因很简单,因为包里面的fsbuild是32bit的,但是你的系统是64bit()的,所以需要系统支持64位程序运行才可以,具体如下
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
sudo apt install -y libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386 zlib1g-dev:i386
sudo apt install qemu-user-static
sudo update-binfmts --install i386 /usr/bin/qemu-i386-static --magic '\x7fELF\x01\x01\x01\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\x00\x03\x00\x01\x00\x00\x00' --mask '\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xfc\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xf8\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff'
sudo service binfmt-support start
