查看: 14844|回复: 2
[Win CE] OK6410
heyu19940207 发表于 2019-12-27 00:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK 6410 自动安装 出现FATAL ERROR ALIGN IS NOT by 4Byte
楼主| heyu19940207 发表于 2019-12-27 00:59:43 | 显示全部楼层
补充一下:如果用wince的boot来擦除,会出现All block(1024) Erase...,然后就没有下文了。然后用linux的boot来执行,nand scrub 又会显示erase abort
zhichao 发表于 2019-12-27 08:39:17 | 显示全部楼层
win ce现在不做技术支持,建议仔细看看手册,是不是有遗漏的地方,或者从网上查一下
