查看: 44062|回复: 6
[Linux] 管脚复用
13
i.MX6UL通行证
chendong316 发表于 2020-2-7 13:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAI_TX_BCLK 这个管脚意思就只能选择其中的一种功能是吗?复用的。
谢谢。
liyang 发表于 2020-2-7 13:53:08 | 显示全部楼层
你好,一个引脚只可以复用为一个功能
谢谢。还有一个事,我想对我的应用程序直接make, CC=aarch64-poky-linux-gcc 指定这个编译器报错。 fatal error: stdio.h: No such file or directory,如果要指定编译器路径,怎么指定。谢谢。  详情 回复 发表于 2020-2-13 15:36
i.MX6UL通行证
楼主| chendong316 发表于 2020-2-13 15:36:36 | 显示全部楼层
你好,一个引脚只可以复用为一个功能
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-2-13 17:19:56 | 显示全部楼层
Makefile里面$CC 或GCC,您可以试一下,如果不太清楚可从网上查阅相关内容
make 可以通过,但是我发现一个问题。make 是我以前程序里的,只要程序里用函数malloc 分配后,用memcpy 拷贝后就报这个错。Segmentation fault (core dumped),以前在ARM9 这样用什么没有问题。难道在ARM64 位上需  详情 回复 发表于 2020-3-2 10:47
i.MX6UL通行证
楼主| chendong316 发表于 2020-3-2 10:47:07 | 显示全部楼层
make 可以通过,但是我发现一个问题。make 是我以前程序里的,只要程序里用函数malloc 分配后,用memcpy 拷贝后就报这个错。Segmentation fault (core dumped),以前在ARM9 这样用什么没有问题。难道在ARM64 位上需要make 上特殊指定什么东西吗?谢谢。
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-3-2 13:05:14 | 显示全部楼层
还是有些区别的,有些参数得改成long 了,现在是64位的了。  详情 回复 发表于 2020-3-3 09:11
i.MX6UL通行证
楼主| chendong316 发表于 2020-3-3 09:11:14 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-3-2 13:05
您可以参考一下https://www.cnblogs.com/kuliuheng/p/11698378.html
