查看: 69919|回复: 2
[Linux] 网口1可以正常工作网口2不能正常工作
AM5718通行证i.MX6UL通行证
imx6ul_gh 发表于 2020-2-18 22:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况描述:
Linux:3.14
核心板:FETMX6ULC_V1.1,256内存,256NAND
操作过程:用厂家提供的资源,重新编译了内核、设备树、驱动,利用厂家提供的做卡方式制作的SD烧录卡
遇到的问题:
1、网口2不能用,使用ifconfig命令只能看到eth0,看不到eth1,用ifconfig -a 命令,可以看到eth0和eth1,
执行命令ifconfig eth1 up 时出现错误:ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device 请问一下这个是设备树
的配置不对还是驱动的原因,又或者是其它问题。
2、已经开启了喂狗程序,但是系统每个约10分钟会重启一次,这和看门狗有没有关系?
我所采用的资料是2017版的会不会和这个有关系?谢谢
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-2-19 08:33:22 | 显示全部楼层
您可以先用我们提供的镜像试一下,看看是不是硬件问题
您编译驱动时在make menuconfig中是否修改了配置,比如将网口配置<>中的*改成了M
看门狗您可以按照手册中的方法看看复位时间和喂狗时间是不是有问题
问题已经解决是硬件的问题,硬件工程师已经处理了。两个网口工作正常了。谢谢您的提示!  详情 回复 发表于 2020-2-22 16:02
AM5718通行证i.MX6UL通行证
楼主| imx6ul_gh 发表于 2020-2-22 16:02:09 | 显示全部楼层
您编译驱动时在make menuconfig中是否修改了配置, ...
