查看: 64045|回复: 18
[硬件咨询] OKMX6Q-C 将EIM的管脚改为GPIO
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
hardarm 发表于 2020-3-4 17:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
OKMX6Q-C 将EIM的管脚改为GPIO,用的是Linux3.0.15的内核,内核中用make_menuconfig配置那块去掉EIM的FPGA驱动?
已经在board-mx6q_c_sabresd.c中去掉了
/* add eim device*/
//platform_device_register(&weim_fpga_device);
下一步的GPIO如何配置?
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| hardarm 发表于 2020-3-5 08:52:10 | 显示全部楼层
使用echo 195 >/sys/class/gpio/export 导出也不会生成gpio195文件
问一下OKMX6Q-C那个引脚可以直接导出的
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-3-5 08:56:21 | 显示全部楼层
您可参考OKMX6DL、Q系列产品应用笔记中的 GPIO功能应用笔记 对GPIO进行配置
您好,请问gpio功能应用笔记在哪里下载?  详情 回复 发表于 2021-9-3 17:54
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-3-5 09:00:46 | 显示全部楼层
195是GPIO7-IO03对应的编号,您需要按照实际需求写
应用笔记中有写:
当我们操作某个 GPIO 之前,需要先向 export 文件写入该 GPIO 编号以导
出它的设备目录。GPIO 编号的计算公式如下所示:
GPIO 编号=(BANK-1)*32+N
在公式中 BANK 为 GPIO 引脚所在的 GPIO 组编号,N 则为引脚在该个
BANK 中的序号。以 GPIO7-IO03 为例,其 BANK 值为 7,N 值为 3,因此排列
序号为(7-1)*32+3=195。
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| hardarm 发表于 2020-3-5 09:36:45 | 显示全部楼层
应用笔记我看过了,用195号测试不行
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-3-5 09:46:53 | 显示全部楼层
计算公式为GPIO 编号=(BANK-1)*32+N
您用的GPIO是GPIO BANK_IO N,再套用公式
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| hardarm 发表于 2020-3-5 10:02:01 | 显示全部楼层
引脚的宏定义                                      引脚序号
MX6Q_PAD_ENET_RX_ER__GPIO_1_24        24
MX6Q_PAD_EIM_A22__GPIO_2_16        48
MX6Q_PAD_EIM_A21__GPIO_2_17        49
MX6Q_PAD_EIM_A20__GPIO_2_18        50
MX6Q_PAD_EIM_A19__GPIO_2_19        51
MX6Q_PAD_EIM_A18__GPIO_2_20        52
MX6Q_PAD_EIM_A17__GPIO_2_21        53
MX6Q_PAD_EIM_A16__GPIO_2_22        54
MX6Q_PAD_EIM_RW__GPIO_2_26        58
MX6Q_PAD_EIM_EB0__GPIO_2_28        60
MX6Q_PAD_EIM_EB1__GPIO_2_29        61
MX6Q_PAD_EIM_EB3__GPIO_2_31        63
MX6Q_PAD_EIM_DA0__GPIO_3_0        64
MX6Q_PAD_EIM_DA1__GPIO_3_1        65
MX6Q_PAD_EIM_DA2__GPIO_3_2        66
MX6Q_PAD_EIM_DA3__GPIO_3_3        67
MX6Q_PAD_EIM_DA4__GPIO_3_4        68
MX6Q_PAD_EIM_DA5__GPIO_3_5        69
MX6Q_PAD_EIM_DA6__GPIO_3_6        70
MX6Q_PAD_EIM_DA7__GPIO_3_7        71
MX6Q_PAD_EIM_DA8__GPIO_3_8        72
MX6Q_PAD_EIM_DA9__GPIO_3_9        73
MX6Q_PAD_EIM_DA10__GPIO_3_10        74
MX6Q_PAD_EIM_DA11__GPIO_3_11        64
MX6Q_PAD_EIM_DA12__GPIO_3_12        65
MX6Q_PAD_EIM_DA13__GPIO_3_13        66
MX6Q_PAD_EIM_DA14__GPIO_3_14        67
MX6Q_PAD_EIM_DA15__GPIO_3_15        68
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| hardarm 发表于 2020-3-5 10:06:01 | 显示全部楼层
以上这些都试过了,好像都不行。还有一个问题就是下载的Linux3.0.15内核编译之后执行wifi.sh 打不开wlan0设备
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| hardarm 发表于 2020-3-5 10:17:11 | 显示全部楼层
引脚的宏定义        引脚序号
MX6Q_PAD_EIM_DA11__GPIO_3_11        75
MX6Q_PAD_EIM_DA12__GPIO_3_12        76
MX6Q_PAD_EIM_DA13__GPIO_3_13        77
MX6Q_PAD_EIM_DA14__GPIO_3_14        78
MX6Q_PAD_EIM_DA15__GPIO_3_15        79
最下面这几个算错了,抱歉。
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-3-5 11:04:24 | 显示全部楼层
您需要把io口配置好才行,不是任意一个都可以
直接烧写我们提供的镜像,执行wifi.sh能打开wlan0设备吗,您是按照手册上提供的方法操作的吗
