查看: 29703|回复: 4
[Linux] 在 QT creator 新建 project
chrisfan 发表于 2020-3-6 16:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好, 我的虛擬機是 Ubuntu 16.04 64 bit, 使用 qt-creator-opensource-linux-x86_64-3.2.1.run /  arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18.tar.bz2 編譯時, 出現如下錯誤, 請問要如何解決?
1) skipping incompatible /opt/arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18/arm-cortex_a9-linux-gnueabi/sysroot/forlinx/qt/lib/libQt5Widgets.so when searching for -lQt5Widgets
2) skipping incompatible /opt/arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18/arm-cortex_a9-linux-gnueabi/sysroot/forlinx/qt/lib/libQt5Gui.so when searching for -lQt5Gui
楼主| chrisfan 发表于 2020-3-6 16:42:24 | 显示全部楼层
另外, 剛開始啟動 QT creator 時, 出現下面問題
/opt/qtcreator-3.2.1/lib/qtcreator/plugins/libHelp.so: Cannot load library /opt/qtcreator-3.2.1/lib/qtcreator/plugins/libHelp.so: (libgstreamer-0.10.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory)
楼主| chrisfan 发表于 2020-3-6 16:51:18 | 显示全部楼层
不好意思, incompatible 問題已經解決了. 但是, libHelp.so 問題還是在, 會影響執行嗎?
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-3-6 17:15:31 | 显示全部楼层
您参考一下https://blog.csdn.net/y396397735/article/details/52905697看看是否可以解决
楼主| chrisfan 发表于 2020-3-7 21:15:20 | 显示全部楼层
謝謝, 解決了呦 ~~
