查看: 35076|回复: 5
[Ubuntu] msata硬盘无法加载
LS1043A\46A通行证LS1028A通行证
bwp530 发表于 2020-3-9 11:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据以下配置后,msata看不到加载信息,请问我需要做什么操作?
内核信息:
  1. [    2.485546] ahci-qoriq 3200000.sata: AHCI 0001.0301 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
  2. [    2.494509] ahci-qoriq 3200000.sata: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp fbs pio slum part ccc sds apst
  3. [    2.504689] scsi host0: ahci-qoriq
  4. [    2.508217] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x03200000-0x0320ffff] port 0x100 irq 50
  5. [    2.834005] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
复制代码
  1. 修改文件flexbuild/packages/firmware/rcw/ls1043ardb/RR_FQPP_1455/rcw_1600_qspiboot.rcw
  2. 将SRDS_PRTCL_S1的值改成13656;
  3. 将SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1的值改成0;
  4. MEM_PLL_RAT=16
  5. CGA_PLL1_RAT=16
  6. CGA_PLL2_RAT=10
  7. -SRDS_PRTCL_S1=5205
  8. +SRDS_PRTCL_S1=13656
  9. FM1_MAC_RAT=1
  10. -SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1=2
  11. +SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1=0
  12. 并且添加内容:
  13. write 0x57015c, 0x40100000
  14. write 0x570600, 0x00000000
  15. write 0x570604, 0x40100000
  16. +
  17. +// sata serdes
  18. +write 0xeb08c4, 0x844500aa
  19. +write 0xeb1300, 0x80104e20
  20. +write 0xeb08dc, 0x00502880
  21. .end
  22. 编译生成firmware_ls1043ardb_uboot_qspiboot.img即可
  23. 注意:开发板上电时需要将拨码3拨到ON
复制代码
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-3-9 13:12:42 | 显示全部楼层
您可参考手册上的方法,看看mSATA 固态硬盘是否挂载成功
只有下面的信息:  详情 回复 发表于 2020-3-9 14:23
是呢,参考手册上有命令,没有任何信息打印出来,而且/dev目录下没有任何sda字样:  详情 回复 发表于 2020-3-9 13:43
楼主| bwp530 发表于 2020-3-9 13:43:40 | 显示全部楼层
  1. mount | grep sda
复制代码
楼主| bwp530 发表于 2020-3-9 14:23:00 | 显示全部楼层
只有下面的信息:
  1. root@black_box:/run/media# ls
  2. mmcblk0p2
复制代码
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-3-9 14:37:01 | 显示全部楼层
您开发板上电时将拨码3拨到ON了吗,修改内容没有错是吗,若查验了还是不行,我们工程师的建议是您可以向销售申请临时镜像
楼主| bwp530 发表于 2020-3-9 14:49:46 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-3-9 14:37
您开发板上电时将拨码3拨到ON了吗,修改内容没有错是吗,若查验了还是不行,我们工程师的建议是您可以向销 ...
3已经拨到ON了,配置也检查过了呢。
