查看: 30559|回复: 3
[硬件咨询] 在OK1061上使用DAP仿真器与JLink命令行的问题
i.MX RT通行证
xsunint 发表于 2020-5-6 13:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在OK1061开发板上使用你们的DAP仿真器,用Keil的开发环境,可以正常下载和调试。但是如果单独使用jlink命令行(JLinkExec)的话,要么提示无法连接usb设备,弹出一个对话框要求输入IP地址或者序列号,要么能找到usb设备,但是在connect的时候提示Could not find core in CoreSight setup 。我试过两三个jlink的版本,包括linux的、包括keil自带的,都不行。但是keil就能正常调试。请问一下jlink的命令行的正确用法?
倔强的土坷垃 发表于 2020-5-6 14:02:04 | 显示全部楼层
我们这边没有使用过jlink进行调试,所以关于这方面也没有好的解决办法。
keil在后台也是调用的jlink吧  详情 回复 发表于 2020-5-6 14:12
i.MX RT通行证
楼主| xsunint 发表于 2020-5-6 14:12:29 | 显示全部楼层
keil在后台也是调用的jlink吧
没明白您这个后台调用什么意思,我们这边调试就是用的DAP仿真,没有使用过jlink  详情 回复 发表于 2020-5-6 15:40
倔强的土坷垃 发表于 2020-5-6 15:40:00 | 显示全部楼层
keil在后台也是调用的jlink吧
